查看: 2941|回复: 10
急求指导,立柱滚珠丝杠如何选型啊?
发表于 2014-8-29 22:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,如果在立柱上采用伺服电机驱动滚珠丝杠旋转,带动动力头升降来加工工件,此时滚珠丝杠的选型如何计算啊,他和水平放置的滚珠丝杠选型的计算有多大区别啊,求指教。
发表于 2014-8-30 22:29:02 | 显示全部楼层
要多加一个重力加速度的问题。其他和水平一样,还有就是轴承座的设计问题,立式的轴向力会很大。轴承选用很关键。
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:16:11 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-8-30 22:29
要多加一个重力加速度的问题。其他和水平一样,还有就是轴承座的设计问题,立式的轴向力会很大。轴承选用很 ...
加了配重,整个重量几乎由配重平衡,此时该如何计算啊
发表于 2014-8-31 21:41:52 | 显示全部楼层
你指的是哪块的计算?轴承,丝杆还是,钢结构?
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:45:02 | 显示全部楼层
丝杠的计算
统计所有的受力,按照公式进行推导,结合实际工况,余量要放大,我这边有例子,可以发给你看下  发表于 2014-8-31 22:53
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:02:48 | 显示全部楼层
yxsh1104172865 发表于 2014-8-31 21:45
丝杠的计算
如果有例子,那就多谢了,能发给我一份吗,邮箱15256943157@139.com
发表于 2014-9-3 14:33:24 | 显示全部楼层
滚珠丝杆和轴承座都有自己的选型数据吧, 乘个安全系数就好了。 其实如果不是告诉和大加速度运转的话问题不大。
发表于 2014-9-3 14:45:41 | 显示全部楼层
丝杠大概估计60直径左右
发表于 2014-11-5 09:45:31 | 显示全部楼层
同求,求例子
发表于 2014-11-6 08:47:24 | 显示全部楼层
不要考虑过多,选50或63型
GMT+8, 2025-4-12 06:21 , Processed in 0.067913 second(s), 22 queries , Gzip On.
