查看: 3012|回复: 6
这样传动合不合理
发表于 2014-8-29 21:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:我用三个小的摩擦轮带动一个3/4工作平台上面有个钢卷总重7T,现在我有三种方案
1.工作平台上围上一圈链条以链传动完成工件旋转。
2.工作平台上围上弧形齿条以齿轮传动完成工件旋转。
3.以钢与钢或铸铁摩擦传动以完成工件旋转
注:工件可以来回旋转90°。
请有经验的大侠说说那种传动稳妥点。
工件尺寸1200*1200*1200.
发表于 2014-8-29 22:11:51 | 显示全部楼层
首先,下面的支撑轮应该用两个,三个就过定位了,二桃杀三士,不会配合好
其次,一般如下图的回转炉这样的质量分布比较均匀,你这个重心变化大,有点危险
第三,上图和楼主你的三种方案都更适合周转运动,而现在只要求摆动90度,且必须只能是摆动,所以启动停止用周转的方式就比较麻烦,因为要保证平稳且精确,所以可以考虑其他方法,比如用油缸,连杆原理,就安全,简单,可靠
原理是想通的,而且我也说了它们的不同,请大侠明鉴..  发表于 2014-8-31 11:58
楼主说的是“平台”。  发表于 2014-8-30 04:34
请问 有超级工厂视频可以下载的么  发表于 2014-8-29 22:58
zsdwx + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-30 00:22:14 | 显示全部楼层
见过旋转器吗,可以考虑在两端旋转油缸驱动
发表于 2014-8-31 08:49:15 | 显示全部楼层
也有在整圆上包住链条 在驱动用链轮
发表于 2014-9-3 14:49:46 | 显示全部楼层
这个干什么用的
发表于 2014-9-7 16:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
虫他男 发表于 2014-9-3 14:49
这个干什么用的
钢卷翻转机,摩擦轮转不动
发表于 2014-9-7 19:57:23 | 显示全部楼层
齿轮齿条,类似混凝土机,使用链条维护不宜,链条间隙会有问题。摩擦传动力度有限!类似二楼的,齿轮齿条只做动力,还应做套滚动轮支撑
GMT+8, 2025-4-6 04:38 , Processed in 0.061380 second(s), 19 queries , Gzip On.
