查看: 3242|回复: 1
k23jk气体控制阀应用(液压气动与密封2007.1期发表)
发表于 2007-4-6 12:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                       K23JK-R气控截止阀的应用fficeffice" />
% [$ U8 v* Y& `& ?
                        王群锋,杨建军
4 |; r) k! S9 U
           The application of K23JK-R Valve-based Pneumatic
6 F, Q& G M9 g1 Q% J4 S( f
Wang Qun-feng,Yang Jian-jun
- M' v. s+ N% c. V
(西北电子设备研究所,陕西,西安,710065)
% w: [- R4 ^# y( f0 H+ |8 ?1 y
摘要:介绍了K23JK-R气控截止阀的结构,并对其应用应注意的几点问题进行详细论述。
# h; E# s6 |) A# i5 {
关键词:气动元件,气控截止阀,可靠性
: z& ?, ?* X4 W1 t) |, Q2 R6 p% x$ H# U) d
1.引言
+ a: _! I ^& \8 [
K23JK-R系列二位三通气控截止阀应用广泛。该系列阀为端面平面密封,其密封性能好,耐久性长,动作灵敏可靠,结构简单,体积小,易于维修和安装。
1 [# W! B+ i! n' B" y+ m
本文介绍了K23JK-R系列气控截止阀的结构特点。结合该系列气控阀设计结构特点对能否做为常通气控制阀使用、其能否做为二位二通气控阀使用进行了详细分析。
, h B& v0 R- e8 g l& ]
7 ?$ Z0 Y1 i; a+ a$ [& J- m
2.K23JK-R气控阀的结构
% G5 |4 B+ O. ^7 `$ d" ~
如上图1所示,P为进气口,A为工作腔,O为排气口,K为气控制口,S为密封垫的有效作用面积,S1为控制活塞的作用面积。控制活塞使用聚氨脂Yx型轴用密封圈,启动阻力小,密封效果好。控制活塞和阀杆之间用铆压在一起。密封垫1、套管、密封垫2依次穿在阀杆上,它们在阀杆上是浮动的,靠弹簧定位。弹簧刚度小,在气控信号消除后起密封垫2复位作用。
8 o; T& q' k8 U
3.能否做气控常通阀使用
$ z8 j2 P5 J6 j1 I# H
如上图2、图3所示,其结构决定了P口只能作为压力口。如果把P口和O口调换做常通阀使用,则在没有气控信号的时候,P口和A口接通,  A口气压作用在密封垫2上,密封垫2和阀杆之间是浮动连接(弹簧刚度小,仅起密封垫复位作用),A口气压会把密封垫压开漏气,造成PAO腔串通。结论:由于结构原因,K23JK-R气控阀绝对不能通过调换PO口做常通阀使用。
! S0 I" t8 _4 J) \* ?4 u
4.能否堵住O口作为二位二通阀常闭阀使用
6 Q4 S3 ^" h8 {1 Y; d
曾有客户将K23JK-R堵住O口后,P口接气源,A口接工作管路,做常闭通断阀使用时,加气控信号阀动作一次后,第二次阀不能动作。如上图1所示,由于加第一次气控信号阀动作时,PA腔压力相同,信号消除后阀复位, AO腔接通,由于O腔被堵住不能排气,所以AOP腔压力基本相同。第二次加气控信号时,对控制活塞做分析:
. B6 n/ S) G+ z$ t; c! t8 m+ x6 C
控制活塞受到的合力 F=S1*PK-S1*P-Fx
5 a$ M- e' X1 D s2 }8 M# {
Fx:弹簧复位力   PK气控信号的压力   P气源压力
- e" p2 Z7 F& q
要使控制活塞向下运动完全打开PA腔之间的密封垫2,就必须有在控制活塞最下位置时F>0。由以上推论PK>+ Fx/S1,综合考虑可取PK=P+0.2MPaK23JK-R气控阀可以堵住O口作为二位二通阀常闭阀,但使用时控制压力必须比气源压力大0.2MPa以上。这样使用会减少产品的寿命,降低产品的可靠性,建议尽量不要这样使用。
) f( v& x# \6 `, X5 n
5.对以上分析的实证分析
! |1 V( }0 E, _, v) h, g1 r
西北电子设备研究所实验室对K23JK-R气控阀做了全面系统的实验,证明以上分析是正确的。
6 W/ y% _3 n4 v
结束语:对气动元件使用前,一定要了解清楚其设计特点,具体结构,工作原理,才能正确使用元件,减少故障,提高气动系统可靠性。建议尽量按产品样本要求使用气动元件。
9 A5 O- A4 A8 |2 Z" K6 e
" h" S8 F3 ~9 i* T- d3 v5 g+ R
参考文献:
1 G4 i, y) q' R: V! ~5 T) z
[1]  气动技术编写组    气动技术[M]  北京出版社,1981
* w- e. i% S d3 S% M3 g! m/ n" Q
[2]  日本液压气动协会  液压气动手册[M]  机械工业出版社1985
' ^3 v- P$ G8 q& D" o6 Q
[3]  路甬祥   液压气动技术手册[M]  机械工业出版社  2002
, N( t- t1 ~$ U: S3 A4 v) m
作者简介:王群锋(1979-),男陕西武功人,工程师,学士,主要从事气动元件、液压系统设计研究。
9 r: T5 `3 b1 ^$ K+ }
通信地址:西安市电子二路88号西北电子研究所(39)      王群锋
6 {' x. g2 n2 H. A5 W0 J2 V" ?
邮政编码:710065
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-12-14 15:15:58 | 显示全部楼层
好资料,顶一下。
GMT+8, 2025-7-19 07:59 , Processed in 0.078923 second(s), 15 queries , Gzip On.
