楼主: ¤№←¤
铰刀阶梯成型的地方加工时产生震纹
 楼主| 发表于 2014-9-2 20:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
toolart 发表于 2014-9-1 21:42
4 a' {' n! T/ T% U: w% o8 e总结别人的发言:2 y( J, v: N6 p3 D' P8 y8 g: G
1,后角太大," l! r" ]  f9 r3 k% u* A: A
减小后角,加大后刀面支撑,降低震动
( K- W5 K* c( W
. N& R8 ~, n# s  W* {. e* f5 o
你数的第二点我去排查一下
发表于 2014-9-3 15:21:55 | 显示全部楼层
其实应该把工况和刀具的条件说清楚一些,这样看病就容易了" |4 L0 @; c" Q/ O+ t: D
工况:
0 e7 e, f. y! x8 f  A1、机床(主轴如何、冷却如何、稳定性如何); ]" `# a) J$ K7 B0 C$ n, K+ K
2、夹具
$ ^( B8 P# ?# Z8 |+ y3、零件(材料、加工部位要求尺寸)& d5 n0 q( c. V
4、刀具
+ m6 i' w; v2 s5 ?0 h( s5、问题
发表于 2014-9-3 21:24:16 | 显示全部楼层
¤№←¤ 发表于 2014-9-2 20:45
8 H! m, F* r) R% w" m' q& \! ^嗯,是碰到了,可是我的阶梯长是一致的,那是不是使用的时候问题?
- r( {+ f, e" S5 J现在确定是绞刀前端碰引起震动,如果阶梯绞刀没问题,前道工序和绞都是同一台机,那就要检查几个方面
, b& @7 _% e; B* O, M) E9 j: s+ f1,对刀是否有误差
* @( q& P4 ^4 M; }0 X2,检查主轴是否有轴向窜动,冷机时热机后都要检查,然后再对比
: N% M" ~! y, ^. {! s1 Q, @# _3,检查Z轴的定位精度、重复定位精度、主轴相对Z轴的平行度,冷机时检测如果没问题那就热机后再检,看是否和冷机时一致
0 \% V/ n9 ]/ @5 I
2 D% a$ M! a# \& W  M4 C, C/ }% d0 Q6 M2 X. _
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
大灰 发表于 2014-9-3 21:24
9 w) w; B% z  h3 O* U3 y现在确定是绞刀前端碰引起震动,如果阶梯绞刀没问题,前道工序和绞都是同一台机,那就要检查几个方面+ U# D. A( X) q( g- [7 o
1, ...
. D9 n2 v2 o1 ~+ v" v说的好精确,明天去排查下
发表于 2015-1-2 12:03:56 | 显示全部楼层
刀具制作问题
GMT+8, 2025-3-12 09:15 , Processed in 0.065224 second(s), 13 queries , Gzip On.
