一直做小批量,突然来了一年10万件的大批量,请教工艺和价格
发表于 2014-9-21 16:32:25 | 显示全部楼层
咳,先用冷挤压加工出里面的盲孔,再上车床用内涨夹头撑住内孔,外圆精车就搞定,多快好省!
发表于 2014-9-22 15:00:49 | 显示全部楼层
好呀
发表于 2014-9-22 15:36:50 | 显示全部楼层
苏州-机械 发表于 2014-8-29 19:33
- r: p8 X2 P5 W2 o没太细看,孔底应该可以车出来,需要好好选下刀具,记得原来做过类似的工件,孔径好像是差不多,那个薄壁可 ...
% u, n2 ~% S) Q& u+ Q( r先车内孔到尺寸,做个胀胎撑着内孔,在加工外圆,不知道能不能加工好。
发表于 2014-9-23 11:57:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-9-23 16:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
304材料做这个产品应该好做,就是孔工差太小,只有正十个丝,可以用通止规量孔
发表于 2014-9-23 16:30:48 | 显示全部楼层
直接粉末冶金会快
发表于 2014-9-30 00:58:03 | 显示全部楼层
不要用盲孔镗刀,自己手磨一把,主偏角小于90度,副偏角 采用负45度,刀尖对好中心,精车至孔底然后向中心进刀刀尖圆弧小些应该没问题
发表于 2014-9-30 10:01:23 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2014-8-29 21:00 6 V6 y7 Q" k4 V' z. N! W0 s1 j: P
我觉得难点在于材料是不锈钢的  还有就是那个薄壁和粗糙度0.8    如果用车床磨床之类的成本也许会很高而且质 ...
9 m* }( E" |, Q, e8 H用拉伸模。冲压。可以解决内空。可壁厚太薄了。加工难道要远高于内孔。不小心掉地上都废了。
6 {; |- T7 ~& I
发表于 2014-9-30 15:53:56 | 显示全部楼层
楼主好运
发表于 2014-9-30 21:20:52 | 显示全部楼层
薄壁那一段,焊上去行不行
GMT+8, 2024-11-27 23:50 , Processed in 0.050381 second(s), 16 queries , Gzip On.
