一直做小批量,突然来了一年10万件的大批量,请教工艺和价格
发表于 2014-8-29 20:17:07 | 显示全部楼层
呵。。羡慕啊!
呵呵,,,,做了10多年了。。。。好不容易碰上这种零件。。。。  发表于 2014-8-29 21:59
发表于 2014-8-29 20:45:33 | 显示全部楼层
成都强赛机械 发表于 2014-8-29 19:43
: o9 ?: V8 e' n4 L4 f孔底部可以车,但是效率很低。有朋友推荐的盲孔镗刀,最大刀杆只能用12的刀杆。但是后面根部是满刀,也就 ...
. w+ b; \0 L0 E) c需要先钻后车,钻孔深度注意控制,可以在数控上钻,镗刀杆确实不会太粗,容易出现振纹,你可以看看阻尼刀杆,我几年前做过类似的,记不大清了,不过效率确实有点低。这个有时可以跟客户协商下,看客户是否允许底部留有一点小坑
) T5 H1 A" B7 E
发表于 2014-8-29 21:00:23 | 显示全部楼层
我觉得难点在于材料是不锈钢的  还有就是那个薄壁和粗糙度0.8    如果用车床磨床之类的成本也许会很高而且质量还很不好控制  倒不如试一下冷镦出来  看一下厂家是否可以解决薄壁的问题  如果没办法解决的话就让他给薄壁位置的内孔留有一定余量  在用车之类的机加方法完成  10万的量还是有很多冷镦厂家愿意接的  这个成本我觉得比较理想
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:41:29 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2014-8-29 21:00
0 W' t! a+ F7 r, C2 V4 T7 W8 ?2 M我觉得难点在于材料是不锈钢的  还有就是那个薄壁和粗糙度0.8    如果用车床磨床之类的成本也许会很高而且质 ...
2 w# A  }0 I/ i. Z' |9 z粗造度可以达到,,,给客服商量后薄壁公差给我们放到5个丝了,,,,现在主要是加工效率提不上来,,,,如果找不到好的加工方式的话,,工件底部的加工时间就会很大啊,,,
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:44:57 | 显示全部楼层
冷墩我也问过的,,,304的材料没人做过这种类型的产品,,,,平常没接触过这类型的零件,,,,,
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:50:20 | 显示全部楼层
苏州-机械 发表于 2014-8-29 20:45
. W$ r, ?- I& ~' C需要先钻后车,钻孔深度注意控制,可以在数控上钻,镗刀杆确实不会太粗,容易出现振纹,你可以看看阻尼刀 ...
  z( z, v; s; n  o6 E: c: O6 ?8 u
是的,,,,刀杆太小了,,,,,双面吃刀可能会好很多,,,,像键槽铣刀一样,,,,只是要定做刀杆,,铣刀成本太高了。。。。
发表于 2014-8-29 22:35:32 | 显示全部楼层
底部加工可以参考钻内六角孔的刀具,18的孔,刀具用到12~15毫米,刀具在做同心自转的时候参照18毫米孔轴线公转,0.1的公差应该可以保证的,只是需要双动力头的数车。
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:32:52 | 显示全部楼层
哪位大侠帮忙核算一下价格?谢谢
发表于 2014-8-30 22:33:43 | 显示全部楼层
0.8的粗糙度,以德国人的要求,应该很难达到,薄壁5丝问题应该不是很大。
0.8没问题  发表于 2014-9-1 16:10
发表于 2014-8-31 00:03:27 | 显示全部楼层
目测,粉末成型可以完成,做过薄壁零件    感觉还行
GMT+8, 2024-11-27 23:32 , Processed in 0.055516 second(s), 16 queries , Gzip On.
