楼主: LIAOYAO
侃侃帖,薄卷板矫平案件评估
 楼主| 发表于 2014-9-19 18:33:04 | 显示全部楼层
淬火之铁 发表于 2014-9-19 16:38
请教老师几个问题:
1.我按0.5HP选的电机外形有点大,法兰是160mm。
2.夹送辊,共上辊或下辊一个动力吗? ...
1、单独使用电机会有转矩不足的问题。可以搜搜“小型齿轮减速电机”,俺选用的电机是自带减速机的卧轴型式,型号为SH11-1/2-20-A  参考网址 http://gearmotor.biz:81/DocLib/小型齒輪減速機簡介/dm-sh.htm  或 http://www.li-ming.com/psd/D/Dimension/LK-SH.pdf
    俺的电机是通过一根长轴将动力传递矫平机构的。
2、夹送辊主要用途为协助材料的进入与出料时的拉出,如不能做到双辊驱动,也要做到单辊驱动。若都无动力则夹送之意即失去依托。
    尤其是入料夹辊最好能有手动开启功能以方便操作。
3、入料前端要有导料部,使材料上下波动时不会直接作用在夹送辊上;料宽方向也要有限位装置,具体可以搜市贩之矫平机来参考。
    固定式的上座也是可以,在清洁保养辊轴比较不方便。
4、还看不出你的动力是如何传递;上辊座是如何调整。等你后续再补画。
 楼主| 发表于 2014-9-19 20:58:12 | 显示全部楼层
请教老师几个问题:
这种是拉料型的,矫平辊是无动力的,全靠右侧辊轮在拉料
发表于 2014-9-21 21:03:22 | 显示全部楼层
谢谢老师,明白了。我抽时间再完善,并把电子档发上来。
嗯,是的。再往细处想,还有很事细节要做呢。  发表于 2014-9-21 21:38
譬如72#的图片,俺们用圆弧他用斜线,线比弧容易加工。他也采用和你类似的四柱型而且是可动式,还加了橡胶波纹管在防尘;夹送辊的直径和工作辊直径就相差数倍之多,诸如这些的分析。  发表于 2014-9-21 21:23
这事不急,当成是个娱乐项就成。后续再完善前建议先网搜下图片来参考,能搜到国外的更好,然后仔细的观察人家的产品,自己对其零件和排配做分析,这挺受用也挺有趣又木有压力。  发表于 2014-9-21 21:11
发表于 2014-9-22 07:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-22 07:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-22 07:38:53 | 显示全部楼层
LIAOYAO + 1 参与
 楼主| 发表于 2014-9-22 08:11:39 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-9-16 12:22
画出来了!轴全是主动的
俺笨,看不出这是如何做到 “轴全是主动的”,每个齿轮是如何传递动力,主驱动轴是哪个?
若是借由摩擦力在传递动力,就更难理解;若是由上下轴之齿轮互咬,从图看来模数不会大于2,也很难完全理解。
再就是轴的挠度问题,俺拙,不能体会 “这个题目关键是结构设计在,轴是可直可弯按板型调整是最高要求。”
发表于 2014-9-22 09:41:14 | 显示全部楼层
对不起,应该在两个齿轮之间加一个介轮没有画,齿轮模数1.25齿数少于19个就不会发生LZ讲的事情——大概吧!如要被动那更没有问题了!关于不理解吗.......。
模数1.25齿数19节圆直径为23.75mm,远大于同侧轴间距。单侧挂齿轮时还是不能理解如何做到 “轴全是主动的”。  发表于 2014-9-22 10:03
辊面可以再宽、辊径可以更细、几乎没有硬伤。  发表于 2014-9-22 09:52
发表于 2014-9-22 13:05:11 | 显示全部楼层
摘掉齿轮就是被动的——如果能将轴伸出端锯了去就更好啦!呵呵!
戴上齿轮就是主动的,摘掉齿轮就是被动的——如果不怕费事将轴伸出端锯了去就更好啦!自由组合!呵呵!  发表于 2014-9-22 13:08
 楼主| 发表于 2014-9-22 13:17:33 | 显示全部楼层
对于74#~75#图纸中的辊轴受力后弯曲度木有数据支持还是持怀疑,
GMT+8, 2025-4-26 20:29 , Processed in 0.073131 second(s), 21 queries , Gzip On.
