查看: 39331|回复: 108
侃侃帖,薄卷板矫平案件评估
发表于 2014-8-29 11:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
来吧!来吧!有时间的欢迎来侃,路过的请驻足围观。
案件名称:薄卷板矫平机构
工作条件:
一、板厚:0.05~0.3 (mm);
二、工作区宽: 100 (mm);
三、材质:黄铜、磷青铜、铍铜、洋白铜、不锈钢、马口铁、镀锌板以及市贩可采购得之卷板;
四、矫平速度:0.8~13    (M/分);
五、自适应生产速度调整;
六、辊轮全部需有动力;
七、上辊轮总成为可掀式;
八、退出逆转时不可挤料于辊轮区;
九、工作区不可受润滑油污染;
开侃内容大约如下,如未尽事宜可再增项。
1、辊轴直径;
2、辊轴间距;
3、辊轴变形保证;
4、动力传递方式;
5、操作之便利性;
6、上辊轮总成的定位方式;
7、润滑油路处理;
8、防渗油处理;
9、如何满足矫平速度要求;
10、如何满足自适应生产速度调整;
11、。。。
12、。。。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-8-29 12:15:32 | 显示全部楼层
六、辊轮全部需有动力;
没有必要搞那么复杂
五、自适应生产速度调整;
不太懂是什么意思
不限在框架的范围,主要目的是将卷料的曲度给整平,以及将前加工所残留的内力给平均化。  发表于 2014-8-29 16:25
是作“框架”吗?  发表于 2014-8-29 15:49
这是配属在冲压产线的,每次只使用一种材质和厚度,换线后才会有不同厚度和材质的问题。但是要能满足首楼参数即满足车间生产所需,不可专用于特定几种材料。  发表于 2014-8-29 14:39
哦明白了。这个能讨论!还有就是假如0.05的铜和0,3的不锈钢搞到一起?还是要分挡的  发表于 2014-8-29 14:26
这机器是配属在冲压生产线上,冲压速度有变化后,矫平机构也要自动调速来搭配,无需人工去调整。  发表于 2014-8-29 12:28
发表于 2014-8-29 12:33:38 | 显示全部楼层
大虾,你这是非常专业的问题了,论坛上能开口的大概没有几个,就像以前说‘叶公好龙’,龙一过来,都跑了,
你这个问题,因为材料是不一样的,比如各种铜其矫直曲线就不同,而铜与钢又不同,设计这类东西,就有一个‘趋紧或趋松’的问题,
趋紧,就是一种矫直机可以矫正多种材料,但效率就下来了,
举例说,薄带材,高弹性的,要小密辊,尤其出口处很密,这是计算得到的,这个就是‘曲线’,实际就是玩回弹,我跟德国人与米国佬都聊过这个,想精密化,适用多种材料,设备就贵,这个没辙,
一般是不采用单台设备,都是上几台,我给人家设计或咨询,都是先谈方案,就是你把最精密,弹性最大的先‘剔除’,谈通用性,再回来谈这个,看怎么划算,
还有,大虾,假如你是‘裁条板’板过来的,还要考虑‘边条与中条的差异’,上矫正台不仅要‘纵倾’,还要‘横倾’,结构设计挺麻烦的,
我设计过‘全单调的’,就是所有棍子是‘单调的’,用液压集成块缸控制的,就是一个缸块带一大排针,用计算机模型控制它,当然,也非常贵了,
我估计你这贴没有谁再说什么了,也许到此为止了,哈哈,
的确,数据才是根本,尤其是自己玩出来的数据,最有说服力  发表于 2014-12-23 11:37
这种东西市场太小,因内需才去画图。俺是看好钢架冲床的减震垫,已经在车间验证寿命从11年12月到现在,机顶离地3米6,晃度在30mm以内。木有买加速度计测量,拿不出数据因此不敢发帖讨论。  发表于 2014-12-23 11:31
啊哈,水平不错,比论坛那些纯粹侃爷强大多了,你玩这个,谈数据,他们未必懂你说什么,哈哈  发表于 2014-12-23 11:08
以集中载荷方式加载在辊轴中央,测点在载荷边上最近点。  发表于 2014-12-23 10:58
精度水平不错,你可以跟踪测量一下,假如长期稳定,这就是很高水平了,不错  发表于 2014-12-23 10:58
回 老师,今天给测了下精度,空载时辊轴相对的平行度约在1丝左右,各单辊加载860N后,测得数据均在1.5丝以内。  发表于 2014-12-23 10:55
可楼主这么薄的板,还要怎么校,哪里有那么灵敏的东东给你用啊,曲线搞出来,实物能做出来吗。要么要求也不高,如果这样,随便搞搞就得了,讨论个啥  发表于 2014-10-5 18:42
‘边条与中条的差异’,这就没法子改变的事,只有靠车间操作者在生产中调整到堪用的情况去生产。  发表于 2014-8-29 12:49
谢谢老师讲评。上辊总成是用四点弹性悬吊,四点调整,可以达到‘纵倾’与‘横倾’的动作。目前不考虑用单调结构,因不合适车间操作。辊间距先用固定式,可用等振幅或递减振幅调整,俺偏好递减式。  发表于 2014-8-29 12:46
LIAOYAO + 1 讨论
发表于 2014-8-29 14:02:19 | 显示全部楼层
这么多种材料都要适用,难度太大了吧
手工调整,对人的要求不低,自己用还成,往外卖利润不高吧
单调的,建立模型就很麻烦,还很贵,手里没有足够的资源做不了
材料种类多,还好啦,卷板的平整状态一般都不会很差,个别特殊情况的料于IQC检过就判退了。市售品都是手动调的,国外同类产品也都是一样,全自动调的太贵了,如不具备内应力检测机能,也无法自动调整。  发表于 2014-8-29 14:23
发表于 2014-8-29 14:05:32 | 显示全部楼层
设计过七辊矫平机,上三下四,前期准备没你那么复杂,根本没人告诉我什么参数,领我去一家制桶厂,看人家老式的九辊矫平机,测量,记录尺寸和电机,拍照。回来后,又找一摞上个世纪手绘的晒蓝图纸,告诉我,这图纸是那个九辊矫平机的原图,但那个机器制造时也变化不少,没完全按照这个图纸生产,但最后谁也没整理图纸,所以嘛,都不准
上网查了姓邹的写的矫直机理论,发现没法按照书上说的进行计算,书上说得知道矫平辊的最大弯矩,这个数据是一切计算的开始。而这个数据如何得到,书上没说。这条路不通,那就按测绘尺寸画吧,画了九辊,上边说,这是卖给朝鲜的,去掉两辊,。好,变成七辊了,再翻书和老蓝图,上三下四,标准式的,下四为主动辊,个个用万向节与变速箱连接,下四辊与机架牌坊为一体,上三为从动辊,三辊轴承座为整体式,可升降,上辊下辊又分别加了辅助辊,上边又说,没那么大反作用力,好吧,去掉辅助辊,结构倒好办了,问问钢板行进速度,再参照老蓝图,设计出传动方案,然后就是机架,机身牌坊,轴承之类的,涉及到材料厚度时,上边指示,这次报价,利润很薄了。设计上辊升降机构时,老蓝图时蜗轮蜗杆机构,手动调整;基于利润很薄的现实,改成螺杆升降,两边螺杆的同步问题直接忽略,没办法,利润很薄了
整个设计下来,除了传动部分计算了,其余部分不是参照测绘数据,就是照片,还有这堆老蓝图。而前纠偏和后纠偏,参照老蓝图重新画。
说山寨的吧,结构与原来皆然不同,说设计的吧,又没多少计算。哪像楼主这么专业的方案
老师您客气了,参数是自己从书本和车间需求拟定的,见笑。目前预计下11上10加前后两对夹送辊,另多加一对出料翘曲方向调整辊,并设有辅助辊。  发表于 2014-8-29 14:33
LIAOYAO + 1 讨论
发表于 2014-8-29 14:25:44 | 显示全部楼层
楼主的方案太完美了
只是将车间需求状况逐一列举而已,说不上正规。  发表于 2014-8-29 14:41
发表于 2014-8-29 15:26:30 | 显示全部楼层
这个东西真心的没搞过,搬个马扎看大侠们聊天吧!涨涨知识!
欢迎!欢迎!帮衬帮衬人气也很好。 ^_^  发表于 2014-8-29 16:29
发表于 2014-8-29 15:56:58 | 显示全部楼层
在冲床行业,有很多现成的矫平机,应该跟楼主说的是一样的东西,楼主是想自己做吗?
是的,就是要自己做。现成的矫平机很多,不是买不起市售品,而是要有实用效果。  发表于 2014-8-29 16:27
发表于 2014-8-29 17:37:41 | 显示全部楼层
我这边有46*0.4MM钢带的校正机,伺服电机加皮带,下四和上三齿轮传动,下四和机架一体,上三框架和机加之间可以翻开,上三和下四之间间隙量靠气压调节。LZ说的单调,纵倾什么的不懂什么意思。
在14#有图文解释你提的问题。 又如能将照片截屏上传就大概可以理解该机器的能力。  发表于 2014-8-31 10:17
发表于 2014-8-29 18:31:59 | 显示全部楼层
哈哈,大虾,我说这贴长不了,还不如瞎扯的有人气,哈哈,常听人讲,净瞎扯,也不讨论技术,真论具体问题了,几贴就死了,哈哈,
俺因不想用万向节还在头疼中。正齿轮模数0.8且还得根切,不敢用键联接。  发表于 2014-9-2 16:55
998大侠,为啥一些说到一些具体的事情就没跟帖了呢?本来是打算拿出来大家一起分享的,可是却很少有回音,请大侠顶起!  发表于 2014-9-1 20:13
8叔也别这么说哈,社区里有大水瓶的毕竟不多吧  发表于 2014-8-29 18:56
是的。在社区这些时日看了太多这样的例子,为了要学点老师的知识,就得跟着您后头看帖,看看能否多拾点 ^_^  发表于 2014-8-29 18:37
GMT+8, 2025-4-26 19:13 , Processed in 0.067555 second(s), 23 queries , Gzip On.
