查看: 5507|回复: 7
齿轮装配后有异响,增加一个齿轮就发出很大的响声
发表于 2014-8-29 09:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮参数为:模数为18,齿数为15,变为系数为0.5,共有八个齿轮共同带动一个回转支承,但装配后发现有异响,可以调到开机4个齿轮时没有响声,但增加一个齿轮就发出很大的响声,6个更大声,但开机8个声音又会降下来。求破!!
( I2 i8 l* R9 i# T6 S7 e
发表于 2014-8-29 10:58:22 | 显示全部楼层
附张图片会有更多人回答
发表于 2014-8-29 16:01:16 | 显示全部楼层
制造精度问题?
发表于 2014-8-29 16:27:00 | 显示全部楼层
8个齿轮同时驱动,其运动是如何协调的?
8 ~0 X8 l: C% R0 \* J$ z' D齿轮本身有误差,安装有误差,即使一模一样的电机的运动也有误差。8个齿轮如何能同心协力呢?势必有的快,有的慢,有的用力大,有的用力小。同时作用在一个齿圈上,不响才怪呢。
发表于 2014-9-7 09:17:54 来自手机 | 显示全部楼层
4楼说的有道路
发表于 2014-9-7 15:26:11 | 显示全部楼层
多大的设备需要8个主动齿轮带动一个回转支承?
发表于 2014-9-10 16:41:07 | 显示全部楼层
具体是什么样的声音?
发表于 2014-9-17 09:23:07 | 显示全部楼层
在运转速度很低的情况下,出现异响是啮合不同步。
GMT+8, 2024-11-25 07:18 , Processed in 0.051968 second(s), 16 queries , Gzip On.
