楼主: xiuguoz
伺服电机配普通减速器 可行性探讨
发表于 2014-9-9 12:56:55 | 显示全部楼层
Ruland联轴器 发表于 2014-9-5 10:23
我觉得方案不可行。伺服电机的优势是运动精度控制,而普通减速机的运动传递精度根本不行。如果最终没有精度 ...
在我的理解中,伺服电机 = 电机 +    减速器 + 编码器
                                   即; 驱动 + (软 / 硬件配合控制
                         因此,与其说运动精度控制,倒不如说是运动控制。
所以楼主说的,伺服电机 + 电机 / 减速器,总觉得有点多余 。
如果是扭矩不够,就只能选更大功率的驱动 —— 电机
如果是减速比不够,减速器是一种选择 —— 变频器也是
如果是经费不够,分度器 + 驱动电机 + 变频器,也是一种方案。
以上这些,唯独编码器是无可替代的~,贵的根源也是因为它。
发表于 2014-9-10 16:38:23 | 显示全部楼层
看了楼上那么多高人回复,我也发表一下自己的看法,
1.伺服电机可以实现额定转速下(一般的3000r/min),无级调速,频繁正反转,快速启停,恒定扭矩。
试问普通电机+变频器能实现吗?
2.伺服电机可以实现精确的位置定位,因为它有反馈。
试问普通电机如何实现?
3.同样扭矩输出的情况下,伺服电机可以做的体积较小,省空间。
个人觉得主要看应用场合,并不是说那个就一定比这个好,完全可以替代什么的。
发表于 2014-9-10 17:25:41 | 显示全部楼层
                                   即; 驱动 + ...
可能行业有所不同,对伺服电机的说法也有点差异。伺服电机=电机+减速器+编码器,这个有点像伺服电机减速机,而非单纯的电机。单纯的伺服电机是不带减速器的。
发表于 2014-9-10 17:37:55 | 显示全部楼层
1.伺服电机可以实现额定转速下(一般的3000r/min),无 ...
有道理,确实需要根据具体应用进行选择。
以下是关于你的几个反问句的一点意见,互相交流以下。
试问普通电机+变频器能实现吗?
答:可以实现,不过性能没那么好,比如响应没那么快等,这个没办法,电机本来就那样,频繁正反转需要考虑变频器散热。
试问普通电机如何实现?
答:按照楼主的想法,伺服电机配普通减速器,这个就是浪费伺服电机的精确定位性能,普通减速器会有回程间隙等多种不利于精度控制的缺点,如果想用伺服电机进行精度控制,就要看需要什么精度,高精度要求的场合,如果采用普通减速机,有反馈也达不到所需精度。
答:伺服电机有优势
GMT+8, 2024-11-29 06:33 , Processed in 0.051309 second(s), 13 queries , Gzip On.
