查看: 8329|回复: 22
老外要求金属上面喷涂陶瓷,装轴承的地方,增加耐磨度
发表于 2014-8-28 18:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司产品现在老外要求喷涂陶瓷了,就是装轴承的地方,增加耐磨度,不知道社区有做这类似产品的朋友吗,这种机械要买那种,去其他公司看了下,是用的机械手,高温加热陶瓷,然后喷在五金上面,2 e4 }7 R8 a7 x. ~! D  [7 j
想向大家了解几个问题:, T2 c' M# l8 P; s; V* F
1、这是什么机械,/ K) d) h, j" N& n, g: |
2,这种机械什么价位,) q$ m* p/ p4 M. c9 _8 A
3,喷涂材料的成本,喷一根外径20,长10MM的料,大概多少成本,
1 i/ J- C3 E% t0 `  v  L  \( V( r0 X8 v, ~7 o; X
' z6 M; [% y4 O! g* i
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-8-28 19:39:46 | 显示全部楼层
直径Φ20,长度10mm。不知道量有多少。
 楼主| 发表于 2014-8-28 19:58:53 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-8-28 19:39 % I! u) F0 o1 L7 R3 g. |0 B
. j3 @* f& S8 A# }1 Q# h
我是打个比方,量的话很大,少的也不会自己买设备了,拿去外加工下就可以了,
  k+ u; V1 r1 a" R- n
直接找设备商资询!  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:13
发表于 2014-8-28 20:13:59 | 显示全部楼层
铁血少爷 发表于 2014-8-28 19:58
, `( F2 u6 s# B2 W8 a$ _; d我是打个比方,量的话很大,少的也不会自己买设备了,拿去外加工下就可以了,
1 P- d/ g; J& W, i直接找设备商资询!
发表于 2014-8-28 20:22:56 | 显示全部楼层
我只了解一点皮毛。
/ z* D. P% F6 m) F' A# D. y$ B( L, v5 `  v# p
自己弄投资要不少。要有转床、机械手、隔音房、通风除尘设备、空压机组、氧气丙烷氢气氮气等,最后当然是主设备。喷完还要磨或抛光。& O. L: J: S# `% B
- `6 L) ~9 N- ~) e
主设备分很多种,看你喷什么种类的涂层吧,我所了解的有HVAF,HVOF,真空等离子等,进口的一套要在百万以上。5 B9 y2 Q/ s: {  M, y
; _8 E9 i( y  j' e; L4 }/ z7 [至于价格,据我了解,喷涂碳化钨的约在1万每平。7 L5 I7 A% \. [. u
. q( A4 `# \- U) m/ f5 h@鬼魅道长
发表于 2014-8-28 21:12:12 | 显示全部楼层
看来成本很高
发表于 2014-8-28 21:31:06 | 显示全部楼层
你在哪里,我们就干这个的,可以喷工业陶瓷,可以喷碳化钨,硬度HRC 75-79,
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:35:22 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-8-28 20:22 : R; b+ b: F7 [8 v
我只了解一点皮毛。: D4 d8 G! a& k3 s
9 H# I. f" B- G4 ^) v
自己弄投资要不少。要有转床、机械手、隔音房、通风除尘设备、空压机组、氧气丙烷氢 ...
* D3 k# `1 {6 _! U" C
看来要买很多东西啊,开始还以为就买设备和机械手,主要还是设备价格高,上百万了 这个要核算下,我还以为50万内 " x) M8 F- ]# K& D6 j
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:35:53 | 显示全部楼层
小熊叹 发表于 2014-8-28 21:31
. f7 L7 B1 p5 \1 k7 `你在哪里,我们就干这个的,可以喷工业陶瓷,可以喷碳化钨,硬度HRC 75-79,
2 y2 e; P' l; R: K! y+ X! [
浙江省宁波市6 H4 u2 V: E) c" }( o, q
发表于 2014-8-28 22:33:54 | 显示全部楼层
铁血少爷 发表于 2014-8-28 21:35 / c9 D3 ?0 u% K4 j1 K  w
浙江省宁波市
0 Y0 ~( a2 Z4 G% v那边做这个的也多啊,我是做工程这一块的,价格不是特别清楚,因为我们修理的轴都是200到300块,喷碳化钨,磨好轴承位, G4 `; F  K, B# f4 I. S' _
& H# L8 M2 O" n! j/ o
陶瓷是肯定不行的, 碳化钨,应该可以,不过成本太高了,碳化钨磨起来忒费砂轮了  发表于 2014-8-31 22:44
喷陶瓷适合磨床静压轴承主轴吗?  发表于 2014-8-29 12:41
GMT+8, 2024-12-1 02:48 , Processed in 0.054766 second(s), 18 queries , Gzip On.
