查看: 27303|回复: 17
solidworks布局草图修改起来太麻烦了
发表于 2014-8-28 11:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有用solidworks在装配体下布局,然后再在装配体下画零件图。原来都是在CAD里面画总体方案图,觉得这样效率不高。今天试了下solidworks的布局草图,修改的时候要么是约束缺少要么是过约束,真心不好用% S7 ?! ?! G4 h
发表于 2014-8-28 11:47:17 | 显示全部楼层
单独作零件图,总体装配图当零件画,定重要尺寸结构。
发表于 2014-8-28 12:26:51 | 显示全部楼层
很好用,你没用是你不会用,与软件无关,你所谓的过定义明显你是尺寸标注不对,是自己的错与软件有什么关系,拿autocad的思路去使用solidworks已经是大错特错了,还狡辩什么呢。
发表于 2014-8-28 12:37:31 | 显示全部楼层
个人不太喜欢布局草图,或许楼上说的对,我们只是不会使用。9 N& }7 `) o+ B3 s0 G$ E* _/ F1 Q
个人建议可以采取一种折中的方式:先简单的造型零件,仅仅体现零件的主要结构,甚至用一个简单的拉伸代替,比如用一个拉伸平板和几个孔代替减速机壳体。然后装配,根据需要调整尺寸。调整好了之后再细化零件。这样参考引用教少,产生的不可预见错误也少。但是修改步骤繁琐,效率低。
! D. H* g$ Z) ^% {+ D
发表于 2014-8-28 14:15:38 | 显示全部楼层
我习惯先画好主体零件;可以再装配体基础上插入新零件,也可以新建零件体;再插入;个人习惯不同
发表于 2014-8-28 14:28:57 | 显示全部楼层
软件是工具!!!!可以慢慢来的
 楼主| 发表于 2014-8-28 17:24:31 | 显示全部楼层
草绘标注的时候没问题,然后把这几个线条转化成块,就出现了项目冲突
发表于 2014-8-28 17:31:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-8 11:27:45 | 显示全部楼层
装配体里面用 布局 ,其实质与2D的思路是一致的,只是SW里面的布局是简单的把设计构思通过布局草图表达出来,然后在此基础上做总体的设计,按照设备的复杂程度分别以一个或者几个线条表达零件或者装配体,然后在此基础上做具体的设计。在设计的过程中,布局草图也可以改,这需要在布局草图中各线条要有明确的关系,这样在布局草图改动是相关的零部件业可以相应的改动,当然这需要熟练应用SW.
需要用到转换实体末  发表于 2018-9-27 08:34
+1  发表于 2016-12-26 11:26
发表于 2016-12-25 21:59:05 | 显示全部楼层
allva309 发表于 2014-8-28 17:24" \* F1 g; {/ {8 E% R4 k
+ x, P# S6 G# V' Q6 b; z
楼主,问题解决了吗?我也是同样的问题。有时候做块不报错,但是一改动块的 尺寸就不行了。网上找来找去找不到教程。。求教,谢谢9 ]& \, @1 G( @4 v
GMT+8, 2025-2-27 09:17 , Processed in 0.055994 second(s), 17 queries , Gzip On.
