查看: 3506|回复: 10
请教皮带线的联接
发表于 2014-8-26 22:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条皮带线,成L型布置,用来输送方型物料。这种方法是否可行,物料是还能顺利从第一段线转到第二段线,护栏要怎么布置。
0 }( |  k# [- v+ u! P2 W9 D先谢了。# l  N, k& P8 a# `, L
9 g2 @1 |% ~* g) R# r9 A4 E
发表于 2014-8-26 23:15:01 | 显示全部楼层
拐弯处可以用90度皮带机,或者搞个落差。
 楼主| 发表于 2014-8-27 00:49:26 | 显示全部楼层
如果不加落差或90度皮带是否还有其它办法呢?
发表于 2014-8-27 08:28:31 | 显示全部楼层
什么物品,多重、多大、贵重不,要不来个机械手
发表于 2014-8-27 09:12:31 | 显示全部楼层
自己都想到护栏了,不确定吧?如果产品重的话,护栏就用滚珠护栏吧。转弯后有方向要求的话,那得试试了。
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:48:11 | 显示全部楼层
就这样能行吗?谢谢各位大侠了。
发表于 2014-8-28 09:38:33 | 显示全部楼层
直接在转弯处加个大点的转弯导向轮子就可以了
发表于 2014-8-29 22:57:01 | 显示全部楼层
包装物体的尺寸,重量,运行方向能否改变等等 ,请给详细点
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:54:36 | 显示全部楼层
张飞不吸烟 发表于 2014-8-29 22:57
5 D% H' Q# e/ i7 \包装物体的尺寸,重量,运行方向能否改变等等 ,请给详细点
  k- a. ^3 C2 O9 B
方向可以改变,重量1kg,大小为160X160X90的方纸盒子。高90  K- I! B* D9 g
+ r# V( i! s( \1 X3 Z* o% t
发表于 2014-9-23 19:38:04 | 显示全部楼层
做个90度扇形滚轴可吗?
GMT+8, 2025-2-23 15:27 , Processed in 0.059595 second(s), 15 queries , Gzip On.
