楼主: 642093071
直径340的滑动轴承径向游隙选择
发表于 2014-8-27 10:47:42 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2014-8-27 10:29
) V* y1 c# e8 H0 j4 O7 J# C9 ]看了各位大侠的回复,主要意见集中1.25的游隙已经是非常大了,别说1.7了。为能更好分析,补充截面图如下。
2 m6 G  l/ Q4 Q4 z0 F! J9 ^" t磨损后的实物图片有没有?
实物损伤部位的图片已发  发表于 2014-8-27 20:45
在1楼有图片,是打不开?  发表于 2014-8-27 12:42
发表于 2014-8-27 11:39:08 | 显示全部楼层
不懂,坐等大侠来回答
发表于 2014-8-27 12:49:05 | 显示全部楼层
铜套磨损后的图片呢?那才关键,看你有没有建立了油膜。另外,转速、载重也要一并拿出来。
图片重发;转速每分钟300转,铜套给轴的推力在30吨,冲击峰值可达200吨。  发表于 2014-8-27 20:22
发表于 2014-8-27 13:25:53 | 显示全部楼层
把轴瓦油槽边沿修整光滑好,以便形成油膜,因为转速越高,动压油膜就越厚。 300转速不高,建议在下表取小值。
关键是:“圆瓦顶部间隙一般按表1-1所给的范围控制”,这个“一般”包含了哪些条件?  发表于 2014-8-27 20:50
是的,动压润滑不必形成密封腔  发表于 2014-8-27 20:43
动压润滑不必形成密封腔,  发表于 2014-8-27 15:34
没有形成密封腔,润滑油从这里经过后,还要润滑、冷却其他部位  发表于 2014-8-27 14:29
那是静压润滑的情况,你形成密封腔了吗?  发表于 2014-8-27 13:40
发表于 2014-8-27 19:11:05 | 显示全部楼层
不对中也可能引起损坏
是的  发表于 2014-8-27 20:42
 楼主| 发表于 2014-8-27 20:42:09 | 显示全部楼层
大侠,这是轴受损伤的图片
 楼主| 发表于 2014-8-31 17:52:44 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-8-26 19:25
9 |9 y  m, i3 {* e: n油太稀,,,,,,
; n1 C2 H6 o; U; [美孚GEAR269 ISO VG150 密度0.89,40°C的粘度 150mm^2/S, 100°C的粘度 15.8mm^2/S2 ]. E% h# w+ S  M% M  Z
发表于 2014-9-1 23:18:12 | 显示全部楼层
你的间隙太大了,工作时受载晃动大,是没法形成压力油膜的
在套上开测量孔,没有想到办法。套也是在旋转的,轴也在旋转。能否从理论上分析一下  发表于 2014-9-3 19:19
成膜除了要有楔形结构和粘度,还要由大口流向小口,节流效应使得油压增加,浮起转轴。如果轴在套中不停晃动,压力建立不起来,自然就没法浮其转轴。大侠要是有条件,在套上增加测量孔,接压力表观察油膜压力变化  发表于 2014-9-2 20:08
是1.25时间隙太大了吗?单向受力,可能晃动不大。如何定量评定晃动大小对油膜形成的影响,请大侠详细讲讲,先谢谢大侠  发表于 2014-9-2 09:04
 楼主| 发表于 2014-9-3 19:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 642093071 于 2014-9-3 19:58 编辑 / _5 ?) X3 |) V' g
; ^* s! ?0 K1 [" h0 h# Q& q& r
wjd934281284大侠发的《轴承手册》摘录一点如下0 n3 c+ w" }* d! x8 L
; X1 _5 H6 ?, X! C
(一、动压轴承的工作原理
3 x1 w* n+ a* _) z" _液体摩擦润滑产生的机理,是依靠油的动压把轴颈顶起,故也称之为液体动压润滑。建立液体动压润滑的过程如下:  h6 y5 Z. B, A5 ?! H
轴在静止状态时,由于轴的自重而处在轴承中的最低位置,如图3-8a所示,轴颈与轴承孔形成楔形油隙。当轴按箭头方向旋转时,依靠油的粘性和油与轴的附着力,轴带着油层一起旋转,油在楔形油隙中产生挤压而提高了压力,即产生了动压。但当转速不高,动压不足以使轴顶起时,轴与轴承仍处在接触摩擦状态,并可能沿轴承内壁上爬(见图3-8b)。当轴的转速足够高,动压升高到足以平衡轴的载荷时,轴便在轴承中浮起,形成了动压润滑(见图3-8c)。
3 k; b; O8 z. B$ H' ^0 _滑动轴承在液体动压润滑条件下工作时,轴颈中心顺旋转方向偏移和上浮,与轴承孔中心之间的距离 称为偏心距,如图3-9所示,显然,此时的偏心距要比静止时的小。当轴的转速越高和载荷越小时,偏心距也越小。但此时油楔角过小而影响动压的建立,故有时可能使轴的工作不稳定。图中所示的 为最小油膜厚度,它保证了轴与轴承两金属间完全隔离所需的问隙。最小油膜厚度不足时,当轴颈与轴承孔表面粗糙度欠细,或轴颈在轴承中工作时轴线产生倾斜时,往往无法实现两种金属表面之间的完全隔离,而达不到液体动压润滑的目的。
8 Q1 G2 u% I: d6 A* H: }形成液体动压润滑必须同时具备以下一些条件:
; S! O) X4 ?& f. }! `8 N1、轴承间隙必须适当(一般为0.001d--0.003d ,d 为轴颈直径)。: L# ?8 k  Y. @4 V5 `0 S) J
2、轴颈应有足够高的转速。
5 r; f' [8 k, [8 s3、轴颈与轴承孔应有精确的几何形状和较细的表面粗糙度。
4 l  W! L. h9 l- N7 K4、多支承的轴承应保持一定的同轴度。- S' j& u/ x- o6 h
5、润滑油的粘度要适当。)
, E) e5 P9 I- T# ~$ l5 Y& M
3 l* j- g( w8 E- E5 a8 f& `第一条的一般  可取到0.003d,当d=340时,就是1.02mm了。所用油的粘度VG150,比“一般   ”粘度要高一些,间隙也就允许比0.003d大一些了。1.25mm的间隙对特定的工况来说,是一个不错的选择吧。
美孚GEAR269 ISO VG150 密度0.89,40°C的粘度 150(mm^2/S), 100°C的粘度 15.8(mm^2/S),就是第五条“润滑油的粘度要适当”选择的结果,选择的依据也要查一查  发表于 2014-9-4 08:45
大侠说的是,不能忽视 同时具备,而且要把“足够高的转速,应有精确的几何形状,较细的表面粗糙度,一定的同轴度,适当的润滑油粘度”这些定性表述进行定量,LIAOYAO大侠可以谈谈  发表于 2014-9-4 08:41
形成液体动压润滑必须同时具备以下一些条件: 请不要忽视 同时具备  发表于 2014-9-3 20:54
发表于 2015-2-28 16:52:52 | 显示全部楼层
最终结果如何?  我很期待楼主的结果
GMT+8, 2025-4-3 10:53 , Processed in 0.075181 second(s), 22 queries , Gzip On.
