楼主: 明月山河
请教关于导轨安装面要求
发表于 2014-8-26 22:05:37 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-8-26 19:33 ) @4 I, K, c' j5 b- y+ O6 \; B
早年就你这货在论坛上都是直接封号的,大伙都嫌丢人
" c$ G6 i( M$ G% [( E3 y4 N不要打击新人嘛。。。他都虚心请教了,你就大发慈悲的说一说到底哪不对了,我也觉得不太合适,是不是因为这样安装会影响进给运动的稳定性,损坏工件,减少道具使用寿命啊。。。我也是懵懵懂懂求指教
# @/ \$ p0 p- x* X9 ]( ]2 l
发表于 2014-8-26 22:07:18 | 显示全部楼层
按楼主的思维,这样说比较合拍:
7 S1 f. F- P5 Q你可以想象下,你的导轨就是若干片平滑的钢片组成,那请问,你再加一片是否能解决你的问题?
" B! G" N& ]: r5 A. ^: \8 ~不想上导轨磨,那让钳工吃点苦吧,用刮刀,油石伺候.高精密的导轨面最终都是人手工打造滴.
 楼主| 发表于 2014-8-26 22:10:49 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-8-26 22:07
6 s; _0 [& P4 O) M: f0 q$ f0 [- s按楼主的思维,这样说比较合拍:
+ q. M$ g( d  Z$ ?$ N你可以想象下,你的导轨就是若干片平滑的钢片组成,那请问,你再加一片是否能解 ...
. d* s9 J( q' n) B
是要安装导轨,不是要做导轨。
2 Y1 v! _6 V& R  I# z/ b6 {
不好意思。  发表于 2014-8-26 22:13
请认真看我回复的每一个字.要么是你完全外行,要么你是学历史的.  发表于 2014-8-26 22:12
 楼主| 发表于 2014-8-26 22:34:38 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-8-26 22:07 + m* z3 L  G( f1 H
按楼主的思维,这样说比较合拍:6 T& z( K$ l% v$ K
- n( c/ L# q8 A9 r# k; E谢谢楼上。
6 j, ^9 _) b1 L/ z" `
发表于 2014-8-27 14:36:39 | 显示全部楼层
别放钢片,放护垫,安尔乐牌最好带点血!
这是我看到的最有意思的回复,看到这一楼一下子心情舒畅了起来,哈哈  发表于 2014-8-27 23:07
爷,逗  发表于 2014-8-27 15:12
发表于 2014-8-27 15:27:18 | 显示全部楼层
装导轨,不要求光洁度有多高,要平面度。如果实在没办法加工,那只能铲刮。加钢片很多余6 Q4 i' }& N5 [
发表于 2014-8-28 17:46:23 | 显示全部楼层
仅凭眼睛一看,您就说平面很平整。很不严谨。您必须经过打表,或者相当一级的平板研一下。才能知道。
# K$ Y2 U) F% q. z/ i; k这是其一,其二,导轨是精度很高的零件。安装它的基准面,就要有相应的精度,因而,也必须有相应的/ H9 r2 c% F4 r4 p) [, a6 K
光洁度。
- {. w: `4 d, j( k) X0 W恰当与否,请参考。
GMT+8, 2025-4-9 04:24 , Processed in 0.055864 second(s), 14 queries , Gzip On.
