查看: 5168|回复: 15
大扭矩电动扳手驱动螺纹螺杆结构,螺杆水平推动重物
发表于 2014-8-26 13:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹螺杆结构推动一个水平重物移动1米多的距离(见附件图),螺杆的扭矩大概为100N.m,可不可以用大扭矩电动扭矩扳手操作?谢谢大家指导!
发表于 2014-8-26 14:04:04 | 显示全部楼层
原理尚可,寿命犹疑。
 楼主| 发表于 2014-8-26 14:06:45 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2014-8-26 14:04
原理尚可,寿命犹疑。
您的意思是这样容易损坏电动扳手吗?
 楼主| 发表于 2014-8-26 14:36:15 | 显示全部楼层
没有人知道吗?着急
发表于 2014-8-26 14:45:21 | 显示全部楼层
运动频不频繁 频繁的话最好直接连电机带个减速器  不频繁的话可以用扳手
发表于 2014-8-26 16:53:29 | 显示全部楼层
缺陷:1.壁厚太薄,旋合螺纹太短;
          2.加一个导向杆
发表于 2014-8-26 17:21:58 | 显示全部楼层
普通的三角螺纹不适合传动吧?如果频繁运动,肯定不靠谱
发表于 2014-8-26 17:45:10 | 显示全部楼层
接触面太大了,这样肯定不行
 楼主| 发表于 2014-8-26 20:36:57 | 显示全部楼层
不频繁,很少用,这个东西差不多有三吨的重量,用扳手能转动吗?还有我的行程1米多了,用扳手的话肯定要拧好长时间吧?
 楼主| 发表于 2014-8-26 20:39:03 | 显示全部楼层
电机加减速机的话,速度太慢,不适合用在这里,有没有其他更好的办法?
GMT+8, 2024-11-23 08:54 , Processed in 0.064325 second(s), 23 queries , Gzip On.
