楼主: zhouqingtong
L型零件怎么自动送料啊
发表于 2014-8-26 20:19:37 | 显示全部楼层
说明的内容太少,产品的示意图,是否要混合,是否能碰撞等等....要求的尺寸
发表于 2014-8-26 20:54:50 | 显示全部楼层
这个好送料的,可以用提升机带钩子,从料框中提起然即可
 楼主| 发表于 2014-8-27 16:08:33 | 显示全部楼层
不能混合和碰撞。
补充内容 (2014-8-28 09:56):
来料是堆在一起的,放在料斗中,要一根,一根送出去。
沟通起来这么困难呢? 来料是怎么样的,一堆一堆的?那不是也发生碰撞了吗?还是??  发表于 2014-8-27 17:26
发表于 2014-8-27 21:55:19 | 显示全部楼层
没有具体要求的话,直接用平皮带送得了。
 楼主| 发表于 2014-8-28 09:55:52 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2014-8-26 12:43
不够具体。不过比较规则   还是能送的
发表于 2014-9-11 13:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
震动盘
发表于 2014-9-17 09:23:46 | 显示全部楼层
楼主可以试试W形状或者L形状斜槽,你试试一堆掉下去看是不是排好队滑下去的。
发表于 2015-1-4 16:31:46 | 显示全部楼层
用旋转机构排列送料!
发表于 2015-1-4 20:57:33 | 显示全部楼层
上个图吧,那样更真实!
发表于 2015-1-7 20:40:08 | 显示全部楼层
可以去咨询一下振动盘的供应商,看看能不能通过振动盘供料
GMT+8, 2025-4-6 22:26 , Processed in 0.077455 second(s), 17 queries , Gzip On.
