楼主: 宁国强
正在设计一个56方液压疏浚抓斗,请教
发表于 2014-8-28 07:38:16 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-8-27 13:26   G; y) s+ S/ `! ^2 }  _& ^' d
首楼图片显示活塞杆与杆端耳环是分开制作,然后用螺纹连接。这个结构不好。
/ O) c/ X, G, J# K  r应该把耳环与活塞杆用整根锻件 ...
) X+ Q; J- ?2 e- E$ S& L* ]
做成锻打件确实很好,但是这样的话活塞杆的成本就很高了,正常我们都进行螺纹强度校核来判断是否可行。
8 P& O6 h# a$ [2 c9 o7 D" L# f6 T9 S2 \! q) \; a2 [
' ^+ i$ K3 B5 ?  N7 K, r( A  H
* Y2 m: M3 ?; E5 t; K' C9 C: \
我再考虑一下改改耳板的安装宽度看。  发表于 2014-8-29 10:15
楼主用的是柱塞缸,再看看首楼的尺寸限制,你觉得坚持螺纹连接有必要吗?  发表于 2014-8-29 07:55
发表于 2014-8-28 07:45:59 | 显示全部楼层
下图是我们公司生产的行程5000的油缸,
  r: t) f0 \- [" j  X0 b- d
" ?* t1 [5 ^' Z, Y6 j; p, I9 A" W) [" X& |5 |# s& M. I
! Q) _" W/ X( l/ q& H+ K9 W" w# E+ f, q/ ]) V' @6 d  N
, N* _7 W7 Y) c! N
差不多是一个意思。  发表于 2014-8-28 09:06
发表于 2014-8-28 21:28:08 | 显示全部楼层
1 g2 Z/ \" a2 H& S3 r2 V, N+ z首楼图片显示活塞杆与杆端耳环是分开制作,然后用螺纹连接。这个结构不好。
2 }) c3 I& y( a应该把耳环与活塞杆用整根锻件 ...
- V/ J. d) b" a! Z1 T$ h' c" k' U老师好;楼主在一楼的图的确是柱塞缸,8楼的系统图是由电机正转时缸杆伸出,反之缩回,总的来说不太合理。而楼主在我的点评里说;电机正转……又说油箱是密封的≮≯…………
) F& N3 ^- s% m9 S2 q: W) e首先想的想法;海上作业盐雾大,油箱加油盖必须与外界大气连通,空气滤清免了,换一连接外部水管的加干燥剂油箱盖。
/ p! L' g0 i/ I油缸盖部B管接头免了,活塞部分密封免了,加长活塞长度,多装开口导向封或套。& [$ B. `, K; D& {5 n9 m% _& \
采用大流量插装阀、快慢、换向由无线遥控控制,二位三通由插装电磁铁是与非组建。) P. m* A1 {7 l" D+ M+ Y, o+ j
这点够简单了吧?! H5 R  I+ i7 X; B- V. P
 楼主| 发表于 2014-8-29 09:08:03 | 显示全部楼层
大家看看图片更直观,别因为讨论而伤了和气,有的东西可能我解释不清楚。
这是日本制造的,直到目前还属于世界之最。  发表于 2014-8-29 09:39
我这里所说的轻型重型是相对而言,其实轻型斗有时候也会用来挖硬土。  发表于 2014-8-29 09:37
第一张是小鹰号,我所参考的,几个抓斗的设计原理都一一的,轻型斗结构形式一模一样的;  发表于 2014-8-29 09:36
第二张是五祥号200方,装吊的这个抓斗是轻型斗,双油缸水平放置,挖粘土的;后面那个是重斗477吨水平76立方,四支油缸倾斜放置,挖礁石的。  发表于 2014-8-29 09:34
 楼主| 发表于 2014-8-29 09:28:16 | 显示全部楼层
第一:钢丝绳起吊,柴油机提供电力,电缆通过同步伺服绞车直通抓斗内部。电缆内部包括驱动、控制信号、报警缆线等等。
( `& y, K' }7 m7 h; F6 O第二:整套液压系统必须密封;* `- Y! D+ |: m# A- i
第三:采用氮气缸平衡密封舱的热胀冷缩;
* s- [$ W+ R7 T+ ^  {第四:油缸需带缓冲装置,防止冲击造成活塞杆弯曲;(逍遥处士提到的弯曲问题,我觉得也需要考虑,但是我在船上没有看到这个装置,油缸中间是悬空的。)- q7 `: Z9 y* t/ `+ A
第五:抓斗整体重心尽量降低,防止风浪和凹坑影响;
" Y8 w! d# V- V第六:抓斗需带有同步连杆,保证双杠推动斗体同步作业;
3 f. B4 S) {% C- s第七:电机必须正转;
0 ^, @0 j9 Z$ M( H( x" p1 U; N第八:抓斗冲击产生的震动不能对液压系统产生破坏性影响。
- m4 c3 t4 i+ Z' @( v- X/ A第九:要考虑非正常状态工况,如抓斗抓到石头引起抓偏,侧翻等等;
' z$ [1 D# t9 i: v第十:要安装液压系统的进水或者漏油报警装置% I! Q5 W6 }8 H2 h  {$ ?4 W
这是我跟别人讨论的结果,还有一些细节,我就不一一详述了。
 楼主| 发表于 2014-8-29 09:38:51 | 显示全部楼层
76立方
好大啊。  发表于 2014-8-29 15:58
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:20:07 | 显示全部楼层
经过修改一下油缸,已经能安装进抓斗了,但是行程上海是没有余量,这是小属于液压设计范畴,还可以改进油缸,我不能再拘于小节了,得赶紧完成总成设计。
行程余量也解决了,在增加10到20的行程余量即可,开斗增加一个限位装置,而不像日本的那样仅仅是依靠液压系统来确定油缸行程。  发表于 2014-9-2 14:44
GMT+8, 2025-2-23 05:21 , Processed in 0.072598 second(s), 14 queries , Gzip On.
