发表于 2019-8-3 12:37:38
显示全部楼层
0 H$ ?" p" K9 F
我来说:1、折弯系数表不同于折弯系数,折弯系数是一个值,折弯系数表是一张表,里面有1000多个数据,把表插入SW软件中,设置使用该表,即可得到该表中指定材料的展开长度每张表只针对一种材料,不论厚度多少;R多大,角度多少均能正确识别和自动计算,但要求按真实板厚、R和角度画图0 P9 }) a/ H' E' M0 W$ V- y, q
9 b) X) k' d0 n8 O! n, P N2、折弯扣除和折弯系数都只是一个数值,只针对某一特定材料、板厚和折弯圆弧,当改变板厚,材料和折弯半径是它的值应用改变。折弯系数表和折弯扣除表格式一样,只是应把折弯系数4个字改为折弯扣除$ Q6 ]" O) l0 L8 W2 _+ e6 b; O" Y- i
3、折弯系数表里面数据来源有2个:1个是实验数据,做样板实测数据,填入表中听说富士康就是这么做的,花时间,成本大,非90度时测量误差大。第2个是知道折弯系数的计算方法,利用电脑计算,只做1个样板就能计算出全部数据,这是最好的1 x& b% R$ }* Y, u' J" c
