查看: 13635|回复: 17
在CAD中,如何让现有的通过坐标标注方式标注的尺寸,随着坐标系的改变而一起改变
发表于 2014-8-24 20:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gfm1987 于 2014-8-24 20:46 编辑 ; T3 P8 d( B0 t2 F
! d4 E; L  ]& q6 d+ U* a( ]
请教高手,在CAD中,如何让现有的通过坐标标注方式标注的尺寸,随着工件坐标系的改变而一起改变。
; m  l0 P3 D/ k6 I: b7 G. o' x在设计冲载模具模板时,经常会采用UCS命令,移动或新建一个新的坐标系,然后通过坐标标注方式,标注各个部位的坐标值,方便模具工加工。8 Y6 ~9 m" T% }7 n# A
如果途中,我想修改坐标系,将新的坐标系移之工件中心,随之,各个部位的坐标值,应该相应的改变。这样可以不用重复进行坐标标注。9 _" Q# n  ^" g$ r1 X0 v# s" t  j
请问,高手,如何实现这一效果呢,我尝试很多次没成功,新建坐标系后,原有的坐标标注尺寸,并未一同改变。& m, u# e6 t/ W
发表于 2014-8-24 20:56:52 | 显示全部楼层
用AutoLisp编程实现?
发表于 2014-8-24 22:48:34 | 显示全部楼层
用AutoCAD Mechanical 版本的CAD。, {. k8 n2 ]* Y  k; m3 X
$ o  H9 r8 N9 a
这个应该相对于孔的吧,我们很多不是孔呀。  详情 回复 发表于 2014-8-25 17:53
发表于 2014-8-24 23:20:11 | 显示全部楼层
好像可以直接移动原坐标原点到新原点即可,标注会跟着变
不会变呀,我试过呀。  详情 回复 发表于 2014-8-25 17:52
有没有单独设置原点的办法?我一个CAD界面有很多图纸。  发表于 2014-8-25 10:26
发表于 2014-8-25 08:41:58 | 显示全部楼层
编程实现?
发表于 2014-8-25 13:17:43 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| 发表于 2014-8-25 17:52:00 | 显示全部楼层
jhj325 发表于 2014-8-24 23:20 % H" t# W5 y+ Z4 H, g2 a5 Y
) x, w8 P( y" F3 m: a6 R1 b: R# S- E+ ]不会变呀,我试过呀。
 楼主| 发表于 2014-8-25 17:53:46 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-8-24 22:48 4 @: d: \. J3 H
' d4 u. A5 u: e
0 A7 a. k; v/ j3 p- g: o
发表于 2014-8-25 23:57:58 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2014-8-25 17:52 8 I6 L. W3 l  M7 m6 R
不会变呀,我试过呀。
9 }* B3 E* n% V1 o
我试过了,第一步把所有坐标标的尺寸全部选中(同一张图,且具有1个原点),第二步点击它们的公共原点,第三步点击新原点。然后你看一下是不是所有坐标值都变成以新原点标注了
谢谢呀,可以实现了,就是有点麻烦。最好选择好新的坐标后,坐标值能自动改变。  详情 回复 发表于 2014-8-26 18:29
 楼主| 发表于 2014-8-26 18:29:45 | 显示全部楼层
jhj325 发表于 2014-8-25 23:57
/ S8 h6 M6 T* N, a5 Q- M; Z我试过了,第一步把所有坐标标的尺寸全部选中(同一张图,且具有1个原点),第二步点击它们的公共原点,第 ...
; t3 M# E) [# r' r# F9 R) W* ]
谢谢呀,可以实现了,就是有点麻烦。最好选择好新的坐标后,坐标值能自动改变。# ]+ @+ D- L9 \0 C
GMT+8, 2025-4-7 17:47 , Processed in 0.072053 second(s), 21 queries , Gzip On.
