查看: 3212|回复: 9
车床反间隙
发表于 2014-8-24 19:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教数控车床(广州数控的)X轴反间隙只是存在于丝杠上吗,其他地方有无反间隙,如果反间隙达到了0.05,那么在参数里把X轴反间隙改成0.05,还是不能保证精度0.015以内,如何机械调整?
/ Z- f; J7 j/ o  m/ Y
发表于 2014-8-24 20:30:03 | 显示全部楼层
广数是无法保证个个都是0.015的..做什么调整也没用..
发表于 2014-8-24 20:43:59 | 显示全部楼层
参数我不知道怎么设置,但你可以在程序把间隙排除掉啊
发表于 2014-8-24 20:44:18 | 显示全部楼层
硬件误差过大,靠系统软件补偿?那只是忽悠人而已。
2 W! |- P/ X% u9 g6 g这个误差是在变化的,过段时间你再补偿0.1?
发表于 2014-8-24 21:38:27 | 显示全部楼层
改加工程序,调出合格的产品为止
发表于 2014-8-25 08:33:20 | 显示全部楼层
机床硬件的误差不是静态的,毕竟在运动中有很多因素的。
发表于 2014-8-27 11:45:26 | 显示全部楼层
发消息扣我积分?我没有多少积分的额,我也不是刷分党哦
. d' j8 }: Q$ J
发表于 2014-8-27 20:30:30 | 显示全部楼层
如果机械精度不行的话,你怎么调都不行的,反响间隙基本不影响精度的
发表于 2014-8-28 10:56:59 | 显示全部楼层
主要还是要从机械入手
发表于 2014-8-28 11:22:12 | 显示全部楼层
丝杆固定座里面轴承磨损也会有间隙
GMT+8, 2025-1-11 05:42 , Processed in 0.058459 second(s), 20 queries , Gzip On.
