查看: 1972|回复: 0
关于长紫铜管外圆搞小和整根校直
发表于 2014-8-24 10:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司产品中的一个部件是 一根长10米左右的紫铜管,现在从铜管厂买来的管子直径有偏差,譬如要求D60,它给你也许是D60.5或者D61,同时也有饶度,不直,偏个几mm,现在已经影响产品制作时候的铜管的定位(直径大小和偏心)。公司老大想购买冷拉机连带校直功能的,保证管子尺寸是一个数字,当然差个10~20丝也在合理范围内。各位同行有啥可以推荐的?  同时这铜管直径有好多种,D60  D80  D90  D110  它的壁厚也不相同,有6   8  10 12  等等。不过长度一般是10米左右。
- _4 A/ f( o& Z& P     谢谢!!!
GMT+8, 2024-11-28 04:38 , Processed in 0.053556 second(s), 15 queries , Gzip On.
