楼主: awolfbee
收粮机已经完成,视频已经发布,效果不是一般的好
发表于 2014-8-24 15:38:46 | 显示全部楼层
就这东西,好像很吊啊 ,。。。。。。。
呵呵,谢谢!我个人的感觉是蛮满意的,尤其是在收粮食的时候看到粮食快速向粮仓里面喷射的时候,成就感很强。想当年在晒场上收粮食的时候,那个累和热啊,尤其是怕下雨,看到变天,都是拼命的抢啊  发表于 2014-8-24 20:34
发表于 2014-8-24 16:20:28 | 显示全部楼层
另一好处,避免了稻谷被耙子推成米的现象。
一般情况下收粮的时候可能会出现铲的时候铲碎的现象,我小时候在农村收粮都不用铁锨的,都是平板木锨。  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:03
发表于 2014-8-24 18:03:58 | 显示全部楼层
挺不错,农村小户型用还可以,就是装袋不知道怎么样,有点不是很方便!如果量产,不知道市场销售价位多少?. y# o/ X  V, `9 `8 T% V0 d
装袋没问题的。就是把视频上的下粮斗去掉,加个板子,把袋子挂在出粮口上的挂袋钩上就能收了,看着袋子中快满了及时更换袋子就行了。 在设计之初就是装袋的,视频上用下粮斗主要是用于试验的,回头做个装袋的视频  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:01
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:01:48 | 显示全部楼层
右耳 发表于 2014-8-24 18:03 # P3 Y2 F+ [3 G& J& F. ^/ r
挺不错,农村小户型用还可以,就是装袋不知道怎么样,有点不是很方便!如果量产,不知道市场销售价位多少?; @3 N9 m# o0 K4 e5 Z% O/ t
6 l0 m4 E2 _% N* V' H( K5 M- K/ P; s装袋没问题的。就是把视频上的下粮斗去掉,加个板子,把袋子挂在出粮口上的挂袋钩上就能收了,看着袋子中快满了及时更换袋子就行了。
2 c& K; b. j) H- x% `% U) G) Q  N2 z% I+ h# r: Y. h
在设计之初就是装袋的,视频上用下粮斗主要是用于试验的,回头做个装袋的视频发布下。
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:03:26 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2014-8-24 16:20
: d  x8 T& d. a2 R  u# N5 A另一好处,避免了稻谷被耙子推成米的现象。
5 z3 F' O$ o6 o
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:11:24 | 显示全部楼层
现在有农户在问我是否可以收玉米,我准备明天弄点玉米来试验看看,应该没什么问题的。我查询了下,玉米粒重大约在0.3g,这个重量应该没问题。
发表于 2014-8-24 19:28:48 | 显示全部楼层
太慢了,如果谷子晒得薄一点话那收的还更慢,不过相对人工还是好一点,机器是用电的还是柴油机、汽油机,启动是否方便,机器的重量多少都会影响产品的推广
正常情况下,农村筛谷厚度不会超过10cm。 机器在完成收粮方面,比人工不是好一点的事情。一台机器,两个人操作,至少能顶10个人,而且是长期运行。我们做试验,极限速度是40秒钟80斤(一袋)。  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:40
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:40:27 | 显示全部楼层
天天喝水啊 发表于 2014-8-24 19:28
/ X5 ?8 `5 c; ?, W4 [2 W6 z太慢了,如果谷子晒得薄一点话那收的还更慢,不过相对人工还是好一点,机器是用电的还是柴油机、汽油机,启 ...
/ x4 ^; C+ G2 `7 |$ e1 B正常情况下,农村晒厚度不会超过10cm。
4 Q# |7 G- ]+ r. F4 \9 G5 e- o, f; Z1 Y( l& j/ y9 l
机器在完成收粮方面,比人工不是好一点的事情。一台机器,两个人操作,至少能顶10个人,而且是长期运行。我们做试验,极限速度是40秒钟80斤(一袋)。( a3 t% W* H9 w: C' E- b$ S
发表于 2014-8-24 20:22:27 | 显示全部楼层
意义不大,满足不了场地要求
呵呵,不知道你说的场地是多大的场地?这是基本型,如果需要收的粮食更多的话,则做成自行式的。每小时近3吨的效率,也相当可以了。干过农活的都知道。  详情 回复 发表于 2014-8-24 20:32
 楼主| 发表于 2014-8-24 20:32:04 | 显示全部楼层
hllppyx 发表于 2014-8-24 20:22   I+ E! D+ z' W, _  ]& I6 \
意义不大,满足不了场地要求
( A9 I4 F, }, ?, Q4 |- N呵呵,不知道你说的场地是多大的场地?这是基本型,如果需要收的粮食更多的话,则做成自行式的。每小时近3吨的效率,也相当可以了。干过农活的都知道。& ]( ]8 O$ g" S& N& f; l) V
. X& \* |) ?9 j5 [9 k% ~8 H4 D/ {
, r* d8 j. h" U9 ~: O/ j9 Y4 j9 h4 c3 B: G
GMT+8, 2025-1-19 18:24 , Processed in 0.060686 second(s), 21 queries , Gzip On.
