楼主: awolfbee
收粮机已经完成,视频已经发布,效果不是一般的好
发表于 2016-11-30 21:34:57 | 显示全部楼层
给个赞吧,毕竟是做实用的东西,为创新精神鼓掌!
发表于 2016-12-1 11:45:08 | 显示全部楼层
太好了
 楼主| 发表于 2017-2-5 08:55:29 | 显示全部楼层
总装% j; i. U7 h' R
/ S: {! j, V9 N2 Y' Q+ @! V
吸粮口,这个是关键,弄不好吸不干净。9 d) f' B5 R2 r( @$ p
: ]4 Y, p* I) W8 Q1 L4 `- X" _3 r4 E
/ _' O1 B, \9 h- u% ]" `8 C5 g3 R
 楼主| 发表于 2017-2-5 09:02:37 | 显示全部楼层
实物图。特写。9 |, U1 K) G/ {& m- [, }; ?
3 ^; M. S4 _* y$ y. \* R电动机动力。4kw三相电,两极。+ h1 L6 d3 ]% P4 A
& L6 F5 W$ k# y  q- A& \
- J$ e7 I! a2 y4 ]待发货。1 Z3 x6 b) r$ t3 r7 i' k) `7 t% C& `
" Q; D/ U/ I! O% m3 d+ @! W5 q' r* D. o& I  y" x+ _. O2 w- |; t5 K. m4 d
发表于 2017-4-14 11:32:24 | 显示全部楼层
@awolfbee
5 l% K. }* T# C) g高手啊 赞2 P8 a3 R: _, {) D
发表于 2017-4-15 01:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-15 09:35:02 | 显示全部楼层
我原来的公司也搞过吸粮机,在水泥平地效果非常好,吸得很干净,但是卖到农民手里反映说吸不干净。实际了解情况后发现,农民的晒谷地不是那么平,还有的谷里混有比较多的秸秆,影响了吸谷效果。另外嫌吸谷效率不够高,还有吸了一遍把里面参杂的灰等都吸干净了,一袋子谷也变轻了好多。
吸不干净,虽然和地面有一定关联,但是这也反映了设计上没考虑到这个问题,设计上存在缺陷。我设计的收粮机,地面两边相差不超过一公分,就不影响吸的效果。  发表于 2017-5-14 17:58
如果把灰吸干净了之后水稻的质量减轻了很多,那说明里面的杂质也的确是太多了。秸秆的确是会影响吸的效果。风吸式收粮机一般情况下一千瓦只能吸一吨,一个小时。要想效率高的话就必须增大功率。  发表于 2017-5-14 17:57
 楼主| 发表于 2017-5-14 18:06:38 | 显示全部楼层
关于风吸式吸粮机和机械式吸粮机的优缺点:
0 J8 i% `- y' H  }! v风吸式吸粮机,因为采用气流作为输送介质,因此粮食颗粒的破损比较小,而且收的比较干净,但是气流的损耗比较大,因此同等功率下所收粮的效率不会太高,一般情况下一个千瓦每个小时可以收粮食1到1.2吨,这个是指提升高度大约在一米左右或者一米点五米左右。机械式吸粮机,因为运动部件直接与粮食接触,因此破损率比较高,但是也正是这个原因,所以机械式的收粮机效率较高,每个千瓦每小时的效率大约是2到3吨,提升高度参见风吸式吸粮机。这个能算的出来,因为一吨粮食提升到多到多高的高度所需要做多少功,这是确定的,然后再加上损耗。
发表于 2017-5-18 20:48:44 | 显示全部楼层
实用
发表于 2017-5-19 10:07:54 | 显示全部楼层
给赞!
GMT+8, 2025-1-19 20:55 , Processed in 0.062591 second(s), 17 queries , Gzip On.
