楼主: awolfbee
收粮机已经完成,视频已经发布,效果不是一般的好
发表于 2015-9-29 21:17:07 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-9-29 18:54   a# U8 h" ]8 t/ ?! D% k) L, D
插入谷堆当中,并不会漏风,关键是如果插入过深,反而把通道给堵塞了。如果想把颗粒物吸上去的话必须形成 ...
7 v, r: M3 L1 b& w0 h( V如视频中一样,从谷堆边缘开吸,利用流动性,慢慢平推即可。& g- c) `. T; _3 u
+ {6 ~+ q4 ^0 r7 H" r8 b大侠推广情况如何?各大粮站,仓储这都是衙门啊。
 楼主| 发表于 2015-9-29 21:45:17 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-29 21:17 2 G- f+ v* S' m; }/ O. L
9 {+ _6 R9 \! R. Y& P* N% z( ?. D4 f% w, ?8 f
大侠推广情况如何?各大粮站,仓储这都是 ...
$ @; ^& n; E1 S我只针对种田大户。粮站和仓储不考虑,因为这是小型的,只能达到三吨/小时,他们要的都是大型的,100吨/小时的才入他们的法眼。* K6 O( X# k* {7 o( H+ h& ]9 F
发表于 2015-9-30 11:51:55 | 显示全部楼层
东西很不错!
发表于 2015-9-30 16:51:01 | 显示全部楼层
量好小啊  我看人家都用铲车直接来
这个就是小型的。大型的做的人很多,结构也差别很大。  详情 回复 发表于 2015-9-30 17:50
 楼主| 发表于 2015-9-30 17:50:22 | 显示全部楼层
SFD123 发表于 2015-9-30 16:51
' ~, r, d6 `) ?量好小啊  我看人家都用铲车直接来
! Q& D% y2 u7 J& }. J  X; |% t; q这个就是小型的。大型的做的人很多,结构也差别很大。
发表于 2016-4-28 11:11:54 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2016-10-17 00:13:44 | 显示全部楼层
看不到啊
 楼主| 发表于 2016-10-23 19:35:05 | 显示全部楼层
机械门徒 发表于 2016-10-17 00:13/ S2 {: G! U, \0 l9 W$ i0 b8 i9 ~1 Z
看不到啊
2 B' |- S; P/ q/ o
发个SW的总图上来。之前说过要逐步的说明技术的,今年跳槽了,在一个机器人集成公司工作,所以比较忙,年底估计会辞职重新回到机械设计,估计还是农机,所以最近在整理图纸。1 R0 P; R5 D4 G4 [
+ f% G) x1 ^; F
4 z! m" D$ l6 _6 i3 ~3 {1 P' n7 S5 }/ B: x
部分零件没画上去,发动机或者电机就用了个方块代替。% h8 e1 @/ S" j+ n) l  ~
 楼主| 发表于 2016-10-23 20:44:45 | 显示全部楼层
减速机皮带盘,外径180mm,内孔20mm,带5mm键槽。A型带。
* V1 B5 `  t8 t! O7 R' C) |2 z5 h" Y8 b) X" U; ?. T
用途:驱动涡轮减速机,为下料阀提供动力。
( w& a2 F! b4 G  M: B+ C6 a$ o2 K9 N" X' ^
 楼主| 发表于 2016-10-23 20:49:24 | 显示全部楼层
下料漏斗上视图。功能:封闭箱体,并为粮食提供向下流动的通道,容纳吸风管。
4 B* K, T0 M# X+ {3 ~, _- n4 [+ b2 B8 f6 p. Q
GMT+8, 2025-1-19 21:19 , Processed in 0.256387 second(s), 17 queries , Gzip On.
