1不是很清楚你说的“啮合产生的尖角”是指什么。其实根切也可以统一到包络线方程。可以说无论最后齿形以及过渡曲线是什么形状,都必然是包络线的子集。但从数学上说的如果刀具齿形不光滑,对应的包络线就会不连续,就可能会有尖点(和刀具齿形凹凸性有关)。比如倒角,触角根切本质都是这样的。
. H) V* ^( H8 D* S+ q+ O( \6 Q2你是说在重磨插齿刀的时候修改插齿刀后角吗?如果是这样这个成本是用户的。而且会不会出现无法实施的情况呢?因为我们只能“磨掉东西”而不能“加上东西”。 ' [& w4 m Y; D6 D3 f
3在磨齿时修改砂轮的形状我们还没做到。因为成本太大了。我们一般是使用较小的砂轮来磨齿,这样可以比较好的控制倒角的误差。
/ @5 Y8 @2 F2 b4 P+ W9 E: o4程序越好设计人员水平越低,我也有这个感觉。不知道你能不能搞到老外刀具设计软件的截图啊。仅仅是截图就足够了。
@/ v3 |5 {; ~+ R. a* N看看南高齿的信息感觉很重视人才,很有突破,创新的感觉。还是人重要啊。要真多来几个清华的学生研究一下,设计能力上的进步速度可能真的是国外大厂的好几倍。 |
