楼主: 史永庆
如何加工内腔都是直角的腔体
发表于 2014-8-23 10:46:02 | 显示全部楼层
建议 改设计图纸把  不带这样难为加工的
% A6 x) t9 i  `6 L5 u5 p
发表于 2014-8-23 11:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
不是很专业,建议一下可以考虑数控冲床,牛头刨等设备。因为是铸铝易切削,也许可行。
发表于 2014-8-23 11:22:41 | 显示全部楼层
总结下,三种方法:
5 R% T( M! {8 N! _3 ~( q' W1是线切割,然后底面堵上
# d0 c" Q4 R8 g6 N! f) U2四角钻孔,然后铣削+ \9 x1 z7 @5 z9 [$ J4 S
3下面加工退刀槽,然后上插床
4,还有神奇的刀具,车床上用做花键的刀.  发表于 2014-8-23 12:03
发表于 2014-8-23 12:17:37 | 显示全部楼层
看下,又长了不少见识~
发表于 2014-8-23 12:37:41 | 显示全部楼层
底边是封死的,线切割也不行呀
发表于 2014-8-23 12:44:25 | 显示全部楼层
没见过这么设计的,如果确实需要 那就用方孔钻吧。
发表于 2014-8-23 15:50:35 | 显示全部楼层
日本有一种铣刀可以洗直角!
 楼主| 发表于 2014-8-23 16:37:43 | 显示全部楼层
459827194 发表于 2014-8-23 10:46 4 t0 g( r' N* Y0 I2 h: A
建议 改设计图纸把  不带这样难为加工的
! V3 z# E: R5 T
这种设计确实不好,很难加工
  Y9 V: z: `8 T; k7 O; T. ?9 n
 楼主| 发表于 2014-8-23 16:39:58 | 显示全部楼层
5281 发表于 2014-8-23 11:11 , P. E- q) r9 H' _( o. N$ w
, M0 y/ Q- _' z& b
刨床不行吧,冲床一般冲比较薄的板什么的,觉得大侠这两种方法行不通; K+ K' \" Z2 @' t2 R" f
 楼主| 发表于 2014-8-23 16:54:32 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-8-23 11:22
: i' x* S$ L1 q% t7 h" s) q总结下,三种方法:, V6 ?; i5 ^5 |
1是线切割,然后底面堵上
3 W! ~- Q5 X- m2四角钻孔,然后铣削
, S, h% h( p0 ?; S" C/ @, L9 P
大侠很厉害,前三种方法能理解,最后一种实在没见过,一会儿百度看看。第二种四角上会留下凹进去的圆角吧,见附件照片,不知大侠说的是不是附件照片所示的意思;第三种应该也会有类似的问题。请教大侠2 U- g! _$ R9 Y' A! ~% b7 |
模具加工常用这个方法,虽有凹进去的圆角,起码跟直角一样不会与其它零件干涉。  发表于 2014-8-23 20:01
GMT+8, 2024-11-25 16:37 , Processed in 0.057593 second(s), 17 queries , Gzip On.
