楼主: liangquan6
内六角螺钉秃了,怎么把螺钉拆卸下来---[请教]
发表于 2007-12-25 18:50:46 | 显示全部楼层
如果是没有沉下去的螺钉,可用管钳或万能扳手" [# j+ D+ |1 `' x9 h0 p
如果沉下去的螺钉,如果敲打螺钉不影响工件的话,可找一螺钉把前端磨成六角形状,注意要 带锥度,六角形状要比坏螺钉的大一点,用铁锤把此螺钉敲紧后,即可把坏螺钉旋出,
发表于 2008-1-3 22:40:30 | 显示全部楼层
试试用退丝器 可以很好的把沉孔的螺丝拆下来的
发表于 2008-1-4 10:49:03 | 显示全部楼层
这贴又起来了?
6 O8 x( S6 T- d2 R4 c9 D' v61楼很有经验啊!
7 R3 _/ F) K4 N' l/ z# A锤几下非常管用。
发表于 2008-2-1 10:10:40 | 显示全部楼层
可以试一下
用工具钢磨成与内六角宽度差不多的一个钢片,用榔头打到内六角里头用扳手拧,如果还是宁不下来就焊个东西在上面或者把螺栓钻掉都可以。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-2-14 09:46:30 | 显示全部楼层
最好的办法是使用断螺丝取出器,买套工具的价格也不贵啊,而且确实好用
发表于 2008-4-10 21:41:27 | 显示全部楼层
61楼的好有用的又正确
发表于 2008-4-17 02:45:41 | 显示全部楼层
用摘子个剃;* H' X4 |+ j" p. \! W" u( r
焊接一个螺帽,然后用扳手;% d: s; x1 l* w1 C. L
用电转对直转一个比螺母小一个型号的孔,然后用丝锥
发表于 2008-4-17 22:25:11 | 显示全部楼层
我用的最多的是用崭子剃。剃不出就用小一点的钻头钻了再攻丝。常用的办法就是这样,我们经常这样处理。
发表于 2008-4-17 22:33:04 | 显示全部楼层
如果直径大于10,可用手电钻钻孔,然后用断丝取出器(反扣的一种专用工具)旋出。太小的断丝干脆钻掉它,注意钻头直径稍小于螺纹内经,然后用钢丝工具抠出残留的丝。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-4-18 15:31:08 | 显示全部楼层
取生锈螺丝一开始就要小心,不要盲目用大力搬,先采取10楼方法先适度敲击再取,不行再用6楼办法,还是不行只有破坏方法了(郁闷)。此为上中下3策
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-28 10:00 , Processed in 0.051756 second(s), 14 queries , Gzip On.
