楼主: liangquan6
内六角螺钉秃了,怎么把螺钉拆卸下来---[请教]
发表于 2007-6-23 16:00:17 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺钉秃了,怎么把螺钉拆卸下来---[请教]
可以先打一个洋葱眼,然后打孔攻丝,如果旋不出来,就用电焊,这个方法肯定行。
发表于 2007-6-26 06:36:23 | 显示全部楼层
在原来的螺钉上焊接一个螺钉后,用扳手拧
发表于 2007-6-26 07:03:28 | 显示全部楼层
有一种小设备挺灵活的,可以在上面打出方孔,类似于电火花。之后再用方板手或白钢条拧出即可。# L3 H- Q% b, l* f; w' v
发表于 2007-6-27 16:40:16 | 显示全部楼层
要区分螺丝折断的位置了:
3 K- V! r# [4 `& u" m如果是在表面以上,则可以用焊接螺母的方法, 或者是把头部重新挫成四方或扁形,然后用用扳手拧下.5 P2 i) M( ^+ J+ d' r& T
如果是在表面以内,则要钻孔再丝锥喽.....
发表于 2007-7-28 10:39:48 | 显示全部楼层
如果都拆不下了来.用502没什么用的.
发表于 2007-8-6 10:27:21 | 显示全部楼层
将键条放到内六角孔内,用电焊焊接后,直接用扳手拧下即可,很好用。
发表于 2007-8-6 13:19:42 | 显示全部楼层
33楼的,是什么设备可以介绍一下吗?
发表于 2007-8-9 11:43:52 | 显示全部楼层
实在不行  用锉刀磨槽  拧下来
发表于 2007-8-9 13:17:04 | 显示全部楼层
呵呵,这个方法是一次性的,如果还要继续用的话就不好使了,可以先打个孔,攻丝,然后点些油就可以轻易的拧下来了
发表于 2007-8-9 16:01:23 | 显示全部楼层
拆下的目的是什么,除螺丝外其它应该不能破坏吧, 那么10楼的方法会不会有可能损坏部件呢?怀疑
GMT+8, 2025-2-26 19:03 , Processed in 0.060194 second(s), 13 queries , Gzip On.
