楼主: liangquan6
内六角螺钉秃了,怎么把螺钉拆卸下来---[请教]
发表于 2007-4-6 18:15:38 | 显示全部楼层
Re: 内六角螺钉秃了,怎么把螺钉拆卸下来---[请教]
一般多采用比螺纹底径小一点钻头直接钻掉.
发表于 2007-4-6 18:53:41 | 显示全部楼层
我们上周刚处理了一个,一圈几十个内六角,全腐蚀了,用钻床钻掉
发表于 2007-4-19 21:47:35 | 显示全部楼层
我觉得六楼的做法很简单可行,我们当初遇到这样问题就是这样解决的,是车间老师傅的主意!
发表于 2007-4-19 22:35:13 | 显示全部楼层
用冲头,就可以了.我这样处理过很多.# w% C7 U8 v) W) r; ^2 X
发表于 2007-4-20 01:42:25 | 显示全部楼层
十楼的办法不错,我试过,可行,还简单。
发表于 2007-4-28 14:51:23 | 显示全部楼层
6楼的办法有效,尤其是沉孔中用。
发表于 2007-5-12 09:28:49 | 显示全部楼层
焊个小螺丝,拧下来!
发表于 2007-5-12 11:25:57 | 显示全部楼层
方法很多的,焊接一个螺帽,锤击,扁铲等都可以的,你试试吧
发表于 2007-5-12 14:22:25 | 显示全部楼层
用最简单的方法,用一只报废的丝锥在砂轮机上磨成四方,用锤子砸进内六方,然后用活动扳手拧松
发表于 2007-5-15 13:09:58 | 显示全部楼层
我用的最多的是用崭子剃。剃不出就用小一点的钻头钻了再攻丝。
GMT+8, 2025-2-26 19:07 , Processed in 0.057591 second(s), 13 queries , Gzip On.
