楼主: liangquan6
内六角螺钉秃了,怎么把螺钉拆卸下来---[请教]
发表于 2012-3-29 18:31:48 | 显示全部楼层
各显神通哇{:soso_e100:}
发表于 2012-4-9 21:46:22 | 显示全部楼层
六方头钻掉
5 J3 L2 h2 |" s2 D很容易取出螺丝
发表于 2012-4-20 19:28:25 | 显示全部楼层
这样的螺钉就算是拆下来也无法再用了,因此只能是采取一些极端的方法,对于沉孔内的使用扁錾或一字敲击螺丝刀凿出开口,再使用扳手或手钳拆下,非沉孔的直接可以用管钳就可以拆下了。
发表于 2012-4-21 16:04:22 | 显示全部楼层
方法有很多,我们常用的就是钻孔再用丝锥
发表于 2012-4-22 23:10:23 | 显示全部楼层
用钻头钻一下就可以取出。
发表于 2012-4-23 23:06:16 | 显示全部楼层
1、如果外露有一定长度可以焊接一个螺母
8 [+ A3 X6 A* F; D5 j/ l2、如果没有外露,可以在内六角部分攻出反螺纹。然后用螺杆旋出
1 }, W" ]! q, v  D: R3、可以用一个工具沿着边缘捶、
2 n& l- Q" x& t2 T其实方法很多的,也要根据实际的情况选择不同的方法
发表于 2012-7-8 17:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
hanbinglie 发表于 2008-4-17 22:25 我用的最多的是用崭子剃。剃不出就用小一点的钻头钻了再攻丝。常用的办法就是这样,我们经常这样处理。
6 m' H- D5 Q" I) f; t, |
大哥,崭子剃是个什么意思?
发表于 2012-9-10 19:59:39 | 显示全部楼层
同意4楼的意见,昨天刚取了一个,方法就是先钻再丝锥,快捷方便,使用学习了。
发表于 2012-9-11 20:16:28 | 显示全部楼层
6 楼的说的不错,这个方法大部分情况下都可以用
发表于 2012-9-17 08:41:42 | 显示全部楼层
没试过,学习学习
GMT+8, 2025-2-26 23:05 , Processed in 0.055908 second(s), 13 queries , Gzip On.
