楼主: liangquan6
内六角螺钉秃了,怎么把螺钉拆卸下来---[请教]
发表于 2009-12-9 10:55:55 | 显示全部楼层
方法很多,根据具体情况
发表于 2009-12-12 16:39:08 | 显示全部楼层
楼上说的 对
发表于 2009-12-13 08:57:11 | 显示全部楼层
胶水应该不行
发表于 2009-12-13 13:34:06 | 显示全部楼层
先打个孔 再用有锥度的方锲敲进孔内 反转就行
发表于 2009-12-14 23:36:59 | 显示全部楼层
1锤子砸几下螺帽让螺帽变形在拧拧试试!- _5 b/ D, }4 K0 K6 Q) h
2用火烤烤趁热喷点]松动剂在拧!7 I3 s  s1 \& r7 y( v/ Q) p! ?# A. t
3用火烤烤完用扁或样冲铲剃!4 W! e' \% v( G' j( [+ u
4如果10个的螺丝就钻8个的眼用螺丝取出器拧!(悠着点拧)
8 }) B- x8 W3 a5 L) U4 X5只能打眼攻丝了
发表于 2009-12-15 10:23:17 | 显示全部楼层
六楼的方法可行,比较简便
发表于 2009-12-15 21:07:07 | 显示全部楼层
在外面,用管钳就行;在沉孔里,一般用稍大一点的四方高速钢刀条敲进去就可以拧出来
发表于 2009-12-16 19:22:08 | 显示全部楼层
学习了 谢谢呀
发表于 2009-12-16 20:17:40 | 显示全部楼层
先用榔头敲几下,再用内六角扳手拆。还是不行的话用白钢磨个四方的砸进去,再用活扳手肯定可以。
发表于 2009-12-20 19:01:17 | 显示全部楼层
同意4楼意见,如果螺栓断裂在沉孔内,我觉得尽量避免焊接情况,防止断裂螺栓受热影响' d9 H3 A: g2 O% L/ V# z
外螺纹,采用丝锥钻孔,然后找一个錾子打进去,用扳手取下,不知可不可取
GMT+8, 2025-2-26 23:24 , Processed in 0.052882 second(s), 12 queries , Gzip On.
