楼主: liangquan6
内六角螺钉秃了,怎么把螺钉拆卸下来---[请教]
发表于 2009-9-2 10:17:36 | 显示全部楼层
我厂用的加热板出现过这样的情况,我是先钻掉头部,分离上板后拧出.如你这不方便这样做那最好是焊后拧,502没用.
发表于 2009-9-7 18:27:51 | 显示全部楼层
把螺栓的内六方敲变形,然后把六角扳手敲进去应该就可以了,试过很多次了。
发表于 2009-11-7 21:43:45 | 显示全部楼层
方法很多嘛,长见识了!
发表于 2009-11-8 09:01:26 | 显示全部楼层
大家提供的好方法都溢出来了,我觉得只要根据实际情况,按保险,简单,快速,低成本选择就好啦!
发表于 2009-11-8 19:04:10 | 显示全部楼层
对着螺丝头用锤打几下,再拧; 如不行只有焊焊接一个螺母或者螺栓,再用扳手拧下来就可以了.
发表于 2009-11-12 14:02:42 | 显示全部楼层
用502胶肯定是不行的。以上各路神仙各有高招,并且都能行之有效,就看现场具体情况具体对待了。其中钻孔法用得最多,焊接法次之。
发表于 2009-11-13 12:17:18 | 显示全部楼层
同意4#的,根据你当时实际情况,有哪些工具
发表于 2009-11-13 21:38:55 | 显示全部楼层
条件可以的话焊接最快又省力省时
发表于 2009-11-23 23:50:19 | 显示全部楼层
把内   六角  扳手  用氩弧焊上去   直接就拧下来  很简单的
发表于 2009-11-24 00:14:23 | 显示全部楼层
19楼的方法我试过,很好用
GMT+8, 2025-2-26 22:25 , Processed in 0.053537 second(s), 12 queries , Gzip On.
