查看: 4755|回复: 9
花岗石有办法加工牙孔吗?M3的
发表于 2014-8-22 21:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题     花岗石有办法加工牙孔吗?M3的  2 z# E. t+ H2 ~# W
发表于 2014-8-22 22:02:44 | 显示全部楼层
一般都是镶牙套。不能直接在大理石上攻牙的。
发表于 2014-8-22 22:18:00 | 显示全部楼层
用胶固定带螺孔的镶嵌件
发表于 2014-8-22 23:16:37 | 显示全部楼层
  就是做个金属套  镶在花岗岩上。再用专用的胶水弄上,注意花岗岩不能用 机床的砖头钻啊,不然会裂的。不裂以后也会坏的。
发表于 2014-8-22 23:29:23 | 显示全部楼层
一般都是镶牙套
发表于 2014-8-23 08:04:08 | 显示全部楼层
花岗岩钻不了,会开裂的
发表于 2014-8-23 09:43:16 | 显示全部楼层
脆性材料最好不要进行冷加工
发表于 2014-8-23 16:45:05 | 显示全部楼层
建议镶牙套吧,花岗岩太脆性了,要不玩玩 只当开裂一个乐乐
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:30:22 | 显示全部楼层
只有镶牙套    今天到石材厂问一老板    说   没有谁这样玩过  呵
$ U" w' h  T- P* x7 b; K
发表于 2016-3-12 21:03:28 | 显示全部楼层
可以嵌螺套,不能直接在上面攻丝, 岩石太脆了;
GMT+8, 2024-11-23 13:18 , Processed in 0.055713 second(s), 19 queries , Gzip On.
