楼主: chendaiyou1
机械零件工艺问题,高手过来围观
发表于 2014-8-23 09:59:00 | 显示全部楼层
看具体要求
发表于 2014-8-23 12:21:54 | 显示全部楼层
我觉得做个铜套吧,这样岂不是更好,就不需要高频淬火什么的了
发表于 2014-8-23 14:03:49 | 显示全部楼层
做活塞运动的话没必要做化学镀,有硬度就行了
发表于 2014-8-23 14:34:59 | 显示全部楼层
化学镀和电镀是两种表面处理工艺。你所担心的表面光洁度不会受影响,化学镀后无需再加工和抛光,化学镀镀膜耐磨,有自润性,摩擦系数小,在有润滑的情况下可替代镀硬格,度以下“化学镀”你就有答案了,
原来这样啊  发表于 2014-8-24 10:55
发表于 2014-8-23 16:00:21 | 显示全部楼层
對精度有要求的話,運動頻繁,直接上硬料吧。
发表于 2014-8-23 21:40:29 | 显示全部楼层
40CR有镀铬,镀铬后表面耐磨,硬度也高,光洁度是有点差就光洁度的话可以抛光可以达到0。8,0。4也没问题
发表于 2014-8-24 19:50:11 | 显示全部楼层
来看大家怎么说?具体没有遇到过
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:14:06 | 显示全部楼层
好吧    我表达错了 (好像大部分同学没理解对) 我重新来一遍- [. ^! q3 O7 E/ H, A. e+ [
  直线运动的两个零件电镀有必要吗?有的话说说理由。
那得看你的对磨件用的什么材料?如何热处理的?负载如何?速度如何?对磨损有无特别要求。  发表于 2014-8-25 21:52
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:19:53 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-8-22 22:26 + y. Z6 O4 k+ [) o! B$ R  ?& `
45刚,0.8的光洁度就可以了,不需要电镀。而且时间长了电镀层容易磨损。不过方孔内必须加牛油润滑!
4 x; e+ {) s6 X( A- O
你的回答完全满意。
7 w9 U, P- Z8 M! X. T; }  b追问一个,我们公司的做法是要求电镀。所担心的是不电镀会生锈。(毕竟运动的接触面不是整条)
建议方形套子内部加个油槽,在外部装个牛油嘴,以后定期打油。  发表于 2014-8-24 22:33
都有牛油润了,还会生锈吗?除非牛油加的不勤快! 不差钱的话,可以用电镀做双保险。但电镀的质量要严格把关,质量差的镀层容易剥落。  发表于 2014-8-24 22:28
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:23:25 | 显示全部楼层
xiong__007 发表于 2014-8-23 08:56
) ?! i2 n8 A  g: s这个要看你这个机构精度要求高不高,我们一般钢件的话都是做发黑处理,对配合尺寸影响比较小。还有就是表面 ...
' M+ q; j* F1 w1 i- K0 O之前我接触过的机械设备  类似的零件最后一道工序是磨床,磨完之后直接配合使用了,现在广东这边接触到的机械(尤其是自动化设备)类似的零件都是需要电镀(化学镀0.007左右) 谁能解释一下吗?; ~0 K, D/ {5 M2 B, A- `, b8 ~
广东这边四、五、六月雨水最多,一个月内造出来的机器,只要做不好防锈工作,新机根本拿不出手。试想,谁会花钱买个锈迹斑斑的东西。  发表于 2014-8-25 22:07
广东的气候以湿热为主,零件很容易生锈或氧化。发黑件生锈很常见,到了返潮的季节,钢铁件上水珠子往下流,铁锈从涂的油脂下面生出来,镀锌件表面都出现锌的氧化白粉末。你觉得防锈重要不?  发表于 2014-8-25 22:01
这是为了防锈、好看,然后买个好价钱。  发表于 2014-8-24 22:34
GMT+8, 2024-11-28 02:28 , Processed in 0.056272 second(s), 18 queries , Gzip On.
