查看: 3658|回复: 8
求助:轴套的零件图
发表于 2014-8-22 18:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 m8 G' t8 D  d# i0 d1 i8 _
如图的一个轴套,要求画出零件图,是在搞不会键槽后面的半月形退刀槽怎么表达出来,请大家帮忙。如有时间画个零件图的草图让我看一下!谢谢!!!
发表于 2014-8-22 19:49:16 | 显示全部楼层
3 U* q; z" Q$ B* P8 Z& t% B& _, T2 e' c7 Q& a
主视图月牙退刀槽用虚线表示,在换个视图用虚线或半剖表示下,标注定位尺寸和相关尺寸就好了,; ]+ j% N. b- v6 A9 j
不知可否。
发表于 2014-8-22 21:02:08 | 显示全部楼层
二楼基本表达清楚,还可以在横槽的断面剖一刀,这样表达的更清晰
发表于 2014-8-22 23:18:05 | 显示全部楼层
展开图
发表于 2014-8-23 20:01:39 | 显示全部楼层
两个剖视图,一个水平剖要通过槽,一个竖直剖
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:16:47 | 显示全部楼层
蔡逊123 发表于 2014-8-22 19:49   S% |' }1 @- W: N8 |5 ]& K' R
主视图月牙退刀槽用虚线表示,在换个视图用虚线或半剖表示下,标注定位尺寸和相关尺寸就好了,) l- q1 [9 P. g8 w/ j* ?5 z
不知可否。
5 c  o9 S! W7 H2 c; X; ^非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:20:11 | 显示全部楼层
986675481 发表于 2014-8-23 20:01
0 a; z2 J5 M9 M3 L1 v3 D/ p两个剖视图,一个水平剖要通过槽,一个竖直剖
4 A" E" ~+ R" ]3 A! s9 ], J老大,能画个草图让小弟看看吗?谢谢!谢谢!!!
发表于 2014-8-28 14:19:24 | 显示全部楼层
yibaitude1 发表于 2014-8-24 22:20 0 n4 {) ~% B: @+ m2 v; d
' g$ p( a& x! \如图,有不对的地方还请指正!+ `0 S* f& F& n# i, t2 \, j" G9 h# N
发表于 2014-8-28 14:39:10 | 显示全部楼层
这个零件中间T形槽是什么用途,要是一体的话加工是个麻烦,想不出有什么好方法刚这个活。看图片像是小管嵌入大管而成的。
GMT+8, 2024-11-28 04:29 , Processed in 0.059127 second(s), 21 queries , Gzip On.
