查看: 3925|回复: 4
品保部常用测量仪器的英文名称
发表于 2014-8-22 16:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Liquid Crystal Altimeter 液晶高度计
+ n6 m3 r2 ]7 n: x( m) u% ]2、Coordinate Measuring Machine ( CMM ) 三坐标测量机) e3 J1 e) p9 l8 Y
3、Depth Gauge 深度尺/ J1 x$ T/ T8 _, R3 v- e
4、Square Gauge 方规(直角尺)/ ?' N7 A/ a) P0 v
5、Feeler Gauge 塞规、厚度规
- g( E6 B3 |3 Y+ C. e" V1 x6、Plug Gauge 圆柱塞规
* x- M) C! i; S7 l2 R* z! B  [7、Inside Micrometer 内径千分尺
: I: y: a) @9 I+ m8、Visual Inspection 外观检查& e1 s; G5 Q; J- j7 r' E* K$ u
9、Protractor 量角器、角度尺
- G2 a/ h0 Z  w, j0 S  Z10、Radius Gauge 半径规
% H( {4 |( m% R& a. X/ c11、Steel Ruler 直角尺. g0 s2 B% b+ S6 A
12、Tape Measure 卷尺
. n5 Q3 V: a3 o9 U' T6 T# @5 S' k/ r13、Vernier Caliper 游标卡尺9 n7 f( x1 @+ b& {% o' v
14、Thread Gauge 螺纹规
0 p, P8 I* U9 `% w6 r% k15、Coating thickness Measurer 涂层测厚仪
% Z' \$ k  ^( Q+ d$ M16、Ultrasonic thickness measurer 超声波测厚仪/ S1 _/ Z' N& A
17、Height Gague 高度规、高度尺
3 ^* m# ?9 k( t! |* h5 Q" n  s18、Profile projector 投影仪
. g0 \1 L6 L  Y19、Micrometers:螺旋测微仪. `. w' d$ {5 v  w  |1 {
20、Hardness tester: 硬度测量仪
1 d% f, s( H+ O21、Surface roughness gauge: 表面粗糙测量仪
! m; o3 U2 `, {; e8 a2 v8 A% p22、Pressure gauge 压力计
质检常用英文
1IQC  Incoming Quality Control来料检验+ p( }3 j* W: ?/ }7 n; U) r
2
IPQC  In-process Quality 制程检验3 a/ V5 h$ X  D# {1 E7 N: y9 e2 @
3
FQC  Final Quality Control最终检验
' W* Z5 v3 Q% c3 ], B; S1 h# z4
OQC  Outgoing Quality Control出货检验
5 m  z: \3 a9 b* c5
QA  Quality Assurance品质保证
2 V# R# O# @- Z" e' U. {7 @6
DQC Design Quality Control设计品质保证
% k1 G! @& N  R& Y. Q, |6 X7
MQC  Manufacturing Quality Control制程品保0 i3 L- d" T2 R& i
8
Deviation 尺寸品茶
% K/ I# ?9 X' s8 E. d9
Basic size  基本尺寸  \2 [% z: |& u( j2 x2 m
10
Limits of size  极限尺寸2 `+ K; _# P' h4 i
11
Lower deviation  下偏差2 u" s2 b  t1 I+ s4 |# _0 o/ R
12
Actual size   实际尺寸/ e3 D- t' ]; _
13
Maximum limits of size  最大极限尺寸3 e) O& g5 X, d% }( j! w
14
Clearance fit  间隙配合
$ g; n/ D' p4 o15
Interference fit  过盈配合. K6 D9 h9 F. d8 C& v6 S
16
Transition fit  过度配合6 c( O$ v( G5 O# w6 a
17
Tolerance zone  公差带
4 v$ ^& a$ D2 ^1 W7 X18
Hole basic system  基孔制
& ~% ], q" c0 m  |* A. j19
Shaft basic system  基轴制, j& b6 S" F+ b) U. u& q2 A
20
Critical dimension 临界尺寸5 X# N* }* W& @# H& O
21
Inspection dimension 检查尺寸
- ^5 J+ ^% B+ ]: ]+ v22
SWG  Standard wire gauge 标准线规$ S+ ]# b- S( F; F
23
AWG American Wire gauge2 K' U4 Z4 E5 N, r6 T
24
BWG Birmingham Wire gauge
- s3 Q* r# j2 H) `$ z25
BG Birminghame Sheet metal gauge/ e) p# y0 g& J' g5 q
  i5 v, V$ k  l' H
发表于 2014-8-22 17:48:19 | 显示全部楼层
critical dimension  是不是也可以解释为关键尺寸?
发表于 2014-11-29 18:50:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2014-12-18 12:28:42 | 显示全部楼层
学习了,很实用的东西~
发表于 2015-10-20 15:08:27 | 显示全部楼层
谢谢分享学习一下
0 x. Z  R" |% P
GMT+8, 2025-4-11 11:26 , Processed in 0.060857 second(s), 18 queries , Gzip On.
