查看: 4292|回复: 18
复习一下数学:求挖去的体积
发表于 2014-8-22 15:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图: 大圆柱的直径为40mm,; \! L# e: I1 w- _+ m( ~
            中间挖去的部分直径为10m。+ V3 ~! f5 k, [
   求:挖去的体积( X  m$ x2 u$ d' Y* ~
发表于 2014-8-22 15:31:31 | 显示全部楼层
复习啥啊,直接软件算一下就好了啊,还要用手工计算么、、、
发表于 2014-8-22 15:54:56 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2014-8-22 15:31 9 A* p0 Q- L, r) {; f$ K
1 {5 i3 c" ^" a7 g6 j$ }; X
兄弟,你是个实在人
 楼主| 发表于 2014-8-22 16:12:31 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2014-8-22 15:31 2 V0 B2 ]: L7 ]
& h9 K, F; t* ?. D5 G  v) ^1 s4 {
那劳烦帮我算一下,就这个直径40的圆柱如果要挖去2立方厘米,  小孔的直径是多大??
5 |) ^8 r' I# l! ^
好狠.....  发表于 2014-8-22 16:49
发表于 2014-8-22 16:16:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 林の屋 于 2014-8-22 16:33 编辑 " t6 B( K  \8 ^( m3 u" x
) E! ^5 M, }( W. i直径才40mm ,你要挖去10m, 打漏字了吧?挖去8mm孔,相当于2.000582cm^3.
发表于 2014-8-22 16:31:30 | 显示全部楼层
这个形状很规则,用三元积分很容易就算出来了9 ~7 O: F+ N+ K* ^1 l" N1 [/ s( e7 G
被挖去的体积是由一个圆柱和两个不规则的小楔形块,圆柱体积好求,我就不废话了,主要是那个小楔形块。
" |1 D" r- [) I% D" `# m- e( J首先,确定曲面方程X^2+Z^2=400   与X^2+Y^2=25" U% ]4 B" }2 t$ u# Z
难点在于确定积分限,楼主可按照教材的指导,自行画图试着算算,我就直接给出我算好的积分限: j4 a% n4 T/ b& R. n5 R
基础知识扎实!佩服!  发表于 2014-8-25 20:29
正解,赞一个  发表于 2014-8-22 16:54
发表于 2014-8-22 16:32:46 | 显示全部楼层
楼主画图的时候为什么不反侧切除,得到切除部分的实体,在看评估中质量属性里的体积,
发表于 2014-8-22 16:55:08 | 显示全部楼层
上称量一下,要不不准
发表于 2014-8-22 16:55:10 | 显示全部楼层
用三重积分法就可以搞定,定义一个空间坐标,选定一个投影面,找出XYZ的边界可以了。
发表于 2014-8-22 17:13:12 | 显示全部楼层
真不明白了,三维也建了,为什么不用三维直接测呢?不去除中间的圆孔的体积-现在图纸状态的体积=小孔的体积。大侠问这个问题的目的是想问积分问题还是想其他的问题?
GMT+8, 2025-4-3 14:11 , Processed in 0.065853 second(s), 20 queries , Gzip On.
