查看: 2709|回复: 5
hardox600钢板钻孔用什么刀具
发表于 2014-8-22 09:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度大概是600HBW; S- K) [. n( j; {8 Y2 Z( C0 g
板厚30,钻φ12.5通孔,并钻φ22深15的沉孔,3 Q4 T6 \7 S" T1 ]
用什么刀具,越详细越好,在线等  C7 a0 v- r. u3 q' `6 H. Y9 P/ z6 D3 ]
发表于 2014-8-22 10:35:11 | 显示全部楼层
量少可以用一把台阶钻头加工出来,(这个方案刀具成本大).量大的话可以做分体式的台阶钻头,在12.5的钻头套一个沉孔装置(这个方案刀具成本底)
发表于 2014-8-22 10:35:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:38:11 | 显示全部楼层
合金刀具 发表于 2014-8-22 10:35 $ W$ h# @4 N$ c2 q& \
量少可以用一把台阶钻头加工出来,(这个方案刀具成本大).量大的话可以做分体式的台阶钻头,在12.5的钻头套 ...
: S& v' ~3 w2 e7 t2 X1 m3 P) p2 A/ H就50件不多,但是交货期短,不适合电加工
2 Q, t1 @2 I8 j! L6 ]4 |
1 p8 \, L% E" _2 a4 D" b. s. |5 _% G# E+ k8 P/ ^
发表于 2014-8-22 10:41:07 | 显示全部楼层
我没有说要用电加工啊,50个工件做一支台阶钻就可以搞定
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:46:30 | 显示全部楼层
合金刀具 发表于 2014-8-22 10:41 , w% O2 Q5 v% W7 H3 z( e5 d+ t6 c( W
. c: _3 U) w0 a# ~; q! z: V- Z不会做台阶钻···定做来不及吧,如果你们有成品,告诉我型号吧; J' ^8 `  W$ n# P( p
GMT+8, 2024-11-16 21:32 , Processed in 0.055253 second(s), 20 queries , Gzip On.
