查看: 10976|回复: 17
气缸冲击力大的原因是什么
发表于 2014-8-22 08:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一台机,机台大小是1.6mx1.3mx1m,机台里面有2个并联形程350mm长的普通气缸,机台在开机后第一次复位的时候冲击力都很大,但是第二次复位的时候冲击力就小了很多,大概为第一次的一半吧,为了提高效率,气缸的调速阀也已经开到最大,所以是不能通过调速阀来调节气缸的速度,缓冲也加了,在此希望得到高人解答如何减少第一次开机复位时候的冲击力,不胜感激!!2 \- w) A6 d. @5 H. K) j. a2 S3 E
发表于 2014-8-22 09:01:42 | 显示全部楼层
你最好贴一张图片,因为你描述的很含糊。
1 Z2 R' W7 G- N你说的“调速阀”应该是指接在气缸进出口两头的节流阀吧。第一次气缸冲击力特别大应该是因为气缸活塞两头的气压差异过大,你可以把复位时进气的那一头节流阀关小一点,应该不影响效率。
- k. k! _5 Y8 P+ f3 z9 C既然只是第一次开机复位的问题,开机调一下气压不就解决了?
图片见第二页,我说的调速阀就是节流阀  发表于 2014-8-22 18:08
发表于 2014-8-22 09:16:48 | 显示全部楼层
调速不能改变力的。。我们用的是减压阀。 就是 油水分离器 来解决的。
速度和力没关系。。力只和气压有关  发表于 2014-8-25 08:29
你不就是想要冲击力小吗???  发表于 2014-8-25 08:28
速度慢了,冲击力不就小了吗,减压阀也有  发表于 2014-8-22 18:11
发表于 2014-8-22 09:25:27 | 显示全部楼层
坐等大神回复
发表于 2014-8-22 09:25:46 | 显示全部楼层
电磁阀上考虑下,常闭型的
发表于 2014-8-22 09:34:04 | 显示全部楼层
1.工步加背压# W0 A6 |* G# U+ e. r
2.缓冲气缸
说的是对的。 第一次回程,背压是0的状态;可以第1次回程的时候调速阀关小。  详情 回复 发表于 2014-8-22 10:21
发表于 2014-8-22 09:47:37 | 显示全部楼层
你速度调到最快,单向节流阀就是起两气缸行程同步用,可能是你的气缸没有带缓冲装置或缓冲装置没有调节好。电磁阀最好选择3位五通O型的。
发表于 2014-8-22 10:14:46 | 显示全部楼层
第一个气缸要加压缸油。
发表于 2014-8-22 10:21:14 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2014-8-22 09:34
9 ?6 h! S( ]0 r. K& B1.工步加背压" m1 [/ t9 J; s. t
2.缓冲气缸
- ?; Y9 w, S8 C& X. g/ [  说的是对的。
; Q8 o/ O/ \3 n$ _' i. A2 g4 V( j  第一次回程,背压是0的状态;可以第1次回程的时候调速阀关小。) n% ^: n' Q- l! Y) Q/ o7 B% Q2 @
发表于 2014-8-22 10:41:09 | 显示全部楼层
电磁阀选择3位五通O型的
电磁阀是亚德客的双控4V230C-08,应该也是3位的  发表于 2014-8-22 18:02
GMT+8, 2025-3-12 17:15 , Processed in 0.093497 second(s), 27 queries , Gzip On.
