查看: 2747|回复: 9
轧机齿轮拆卸,请教
发表于 2014-8-21 11:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
! a# Q( w1 u6 l2 z) r  t0 I2 D; @  {4 N& Y  L6 S, w9 z9 @& O% U0 R
图示为轧机上的轴,现在想把头部带齿部分拆下来,结构为外圆锥带中间套过盈配合,右下角为图纸5 A) K& x% m" J
因空间限制用了50多吨的力还没拆下来,钢板就变形了,查了下 这种结构 好像是可以液压拆卸的,端面的那2个是油孔吗 , K. M" M. F2 T/ z/ y- {
有其他方法吗2 m2 C$ F! l2 h3 p
发表于 2014-8-21 12:11:29 | 显示全部楼层
JB/T6136-1992
学习了。 按照此法试一下。  发表于 2014-10-29 20:20
发表于 2014-8-21 12:20:06 | 显示全部楼层
应该不是油孔吧
发表于 2014-8-21 13:07:40 | 显示全部楼层
我觉得不是。油孔一般都是对称均匀布置的。具体做啥用,要等大侠了。
发表于 2014-8-22 10:15:02 | 显示全部楼层
该齿轮可否考虑用热涨冷缩的原理来拆卸,冷却传动轴,使轴径缩小,添加润滑剂。在用拉码顶出来?
发表于 2014-10-13 22:23:13 | 显示全部楼层
用专用拔力器,轴向加压,
6 F2 Q7 Y* L$ Q, c; L) N0 k* ^
发表于 2014-10-14 23:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-15 00:15:20 | 显示全部楼层
可以用液压拔轮器!试试!
发表于 2014-10-15 09:48:44 | 显示全部楼层
好大
发表于 2014-10-28 23:15:24 | 显示全部楼层
做一个大的平板,用螺全固定上面,然后用两个千斤顶分别顶两边试试。
GMT+8, 2025-2-27 01:51 , Processed in 0.068235 second(s), 20 queries , Gzip On.
