楼主: 寂静天花板
这么使用位置度,合适吗
发表于 2014-8-23 14:38:47 | 显示全部楼层
鄙人很赞同“逍遥处士“老师的观点!
发表于 2014-8-23 14:41:24 | 显示全部楼层
其实位置度挺不好理解的,以前在大学也没怎么学,这回看了各位老师的观点,现在对位置度有了更深的认识!
发表于 2014-8-23 15:25:41 | 显示全部楼层
两种标注应该都是对的!只不过是要根据你设计中的配合来选着标注
发表于 2014-8-23 20:38:20 | 显示全部楼层
位置度 的优势在于放大公差范围减少误判。位置度可以用三坐标综合量规测量。位置度还是很有必要存在的
发表于 2014-8-24 09:32:46 | 显示全部楼层
正好我最近也在看位置公差的资料 要求高的时候可以规定孔组跟孔组内的位置度要求。 - a; y5 P2 @6 E2 O1 U
话不多说 上图。
: c5 o; z+ v9 d# Q( Y3 {. A感觉跟楼主在看一样的文档!!. o7 g0 k8 v" |
8 S: [5 r4 G' Y, ~) }
% `9 I' B6 V* A+ O8 Z$ d9 @
寂静天花板 + 1 见多识广!
发表于 2014-8-25 18:03:53 | 显示全部楼层
yzr5931 发表于 2014-8-21 14:46 : l  c* G( d. l, \2 @1 ?4 N
第一种标法可认为只控制水平方向的公差,垂直方向未标注,为自由公差,
' J, O2 R& j* K" |: c5 t; Q第二种位置度的标法,缺垂直方向的 ...
$ p" d6 c- T: I2 d% \% d
也不能说第二个人就一定缺垂直方向缺理论尺寸吧。说不定人家实际条件就是不需要控制垂直方向的位置。
" e) K8 o/ N- X0 P/ P# V
因为位置度公差范围是圆,Φ,圆心必须要有准确的位置。只有水平方向那垂直方向在哪?  发表于 2014-8-25 20:52
因为位置度公差范围是圆,Φ,圆心必须要有准确的位置。只有自由水平方向那垂直方向在哪?  发表于 2014-8-25 20:50
发表于 2014-8-25 18:56:44 | 显示全部楼层
俺是干加工的。很多时候被一些公差搞头大。+ e" R- L  ^: r8 J8 K
按认为图示公差有个毛用。
5 B$ ]. O5 A. [' i7 S, w首先猜测这些孔用来干嘛的?孔径未标公差,只能认为不是做销孔定位用的。基本认为是过孔避空用的。而且很有可能为类似螺纹过孔。
" Y7 I* I/ F0 O5 S这样的话只要孔大些比如做到15.3,位置度标这么小有什么实际意义?难道不标别人就给你做位置度大于0.3还能逼着你收货?
" P* A) W2 }; i* j1 c1 g更何况在管理上新厂家制造要走打样小批量验证流程。' V8 ?- `; B1 M. j
还好标的是0.1,基本怎做不太离谱。要标个0.02一堆人要郁闷了。7 K1 J% e3 t8 g  d- x. r0 y' G
图纸和工艺在工厂里就是法律,必须达到要求,否则就是废品。 所以好的设计师要懂工艺,精密件不要把公差标大,普通件也不要把公差标小。合适最好。  发表于 2014-8-25 21:02
发表于 2014-8-25 19:46:52 | 显示全部楼层
我出图标注一直都是按照需要的装配关系来标注,有时甚至会不太规范地加些文字在里面,但是最终的装机结果都是很好的,所以,不用纠结太多,实用才是关键,我们都是搞设备的,又不是搞学术哦
发表于 2014-8-25 20:11:56 | 显示全部楼层
位置度标注没多大问题,关键是检测麻烦,另外车间也搞不明白位置度的意思,标了他们就傻。国外图纸上位置度的应用很广,从技术严谨性角度没有错。
发表于 2014-8-29 16:45:16 | 显示全部楼层
本人认为这两者只是简化了设计人员对图纸的描述。小问题就是上面的度只是水平一维的尺寸要求,下面的是对两维的尺寸要求,如只要一维就不要φ。
GMT+8, 2025-4-26 15:49 , Processed in 0.074944 second(s), 15 queries , Gzip On.
