楼主: 寂静天花板
这么使用位置度,合适吗
发表于 2014-8-21 16:47:50 | 显示全部楼层
这个不用讨论,第2个要得!
发表于 2014-8-22 15:39:44 | 显示全部楼层
yzr5931 发表于 2014-8-21 14:46 5 X' u1 s- d# t: a
第一种标法可认为只控制水平方向的公差,垂直方向未标注,为自由公差,! Z! f$ e8 R  Z* c' `% N
第二种位置度的标法,缺垂直方向的 ...
- l( @3 c# W& D1 _
赞一个  v3 T# _$ g9 _3 ~: f
发表于 2014-8-22 21:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个,标了位置度,我们公司的工人就不给你干了
发表于 2014-8-22 23:11:51 | 显示全部楼层
没理解LZ问这个问题的出处,LZ是实际工作中遇到这个问题的吗?/ L2 B0 k  f5 r7 p: U- ^: u
俺的理解:不需要标位置度,按第一种标就可以了。
4 j2 ~4 R3 [+ j因为,像这样的通孔,一般都是穿螺钉的。而螺钉与通孔之间是有间隙的(单边至少有0.5mm)。所以建议不标位置度。
( n, w' ~' f* B. D若,这些通孔是用来定位的,那直径就不可能是自由公差(至少要H7),而且两孔间的公差+-0.1也太大了点。另外更重要的是,定位的原则是:两点定位(即只需要两个孔)。5 f: Z& L7 `1 N4 j. \% X
综上:俺建议采用第一种标注,不需要标位置度。
怎么算出来+/-0.2的?  发表于 2015-1-14 08:44
是+-0.2mm  发表于 2014-8-26 19:57
对的,楼主说的CD之间的误差是0.4mm,我怎么认为是0.2mm?  发表于 2014-8-26 14:59
发表于 2014-8-22 23:46:34 | 显示全部楼层
如果按照第二种表示方法,BD之间的公差会是多少?
" V1 v$ c& f& Y* O1 Z# Q/ y1 t6 c  }: }! m4 ~+ k+ l* d) O
现在制图标准已经不允许这么干了,一定要指定基准。2 b5 h8 ^3 @# w/ X6 Y0 T. v
, i+ Y* j6 u7 \& M& O位置度要有基准,如果以A作为基准,需要在A上标注基准代号。! u7 V) Z2 L6 Y1 p2 f0 x
+ V4 p3 J: o; g4 w: \2 }位置度通常要2、3个基准,还需要指定一个方向的边做基准。+ s5 Z, S) e4 c  V
( N6 O- D$ `, u/ q否则A、B、C、D不共线,比如ABC构成三角形,能满足图注的尺寸,并不一定满足文中关于AC公差的推论。
位置度不带基准理论上也可以解释的通,但是没什么实际意义。  发表于 2014-8-24 21:23
真没见过位置度有不带基准的,不是位置公差都要有基准面的吗?  发表于 2014-8-23 17:16
好像没见到强制带基准啊,只是例子中都有基准,但位置度描述中带或不带。  发表于 2014-8-23 11:34
大侠很专业,貌似现在用位置度不带基准的工程师不在少数。  发表于 2014-8-23 10:08
发表于 2014-8-23 10:02:49 | 显示全部楼层
公差怎么标,首先看设计要求是什么样的。如果零件功能需要所有的孔都跟第一个孔保持准确的位置关系,而其他孔之间位置关系不太重要,那前者就比较合适。如果零件功能需要控制每个孔之间的位置关系,那就要用后者了。一般螺栓联接中的光孔和螺纹孔多用位置度。像楼主给的这种一字分布的孔倒是没见过用在什么地方,所以不好说哪种标注更合理。
发表于 2014-8-23 11:40:07 | 显示全部楼层
中国标准只会抄别人的,像粗糙度一样,看起真渣,反正我没用。毕竟它也是/T的标准。
* r$ G6 |* A5 U7 [9 f7 \1 Y9 c
( N0 o6 @3 C2 Z; R这次新的位置度又把成组公差不推荐,全用位置度代替,看起真累,莫名其妙。GB/T13319-2003 附录A
发表于 2014-8-23 11:56:33 | 显示全部楼层
不管你怎么标注,只要加工者能看懂设计者的要求就可以了
发表于 2014-8-23 12:03:28 | 显示全部楼层
我是进来学习的 最后还是没搞懂
发表于 2014-8-23 13:01:36 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2014-8-21 09:48
9 P  {/ O' b0 i7 F. T1 h读书的时候老师有专门讲述过这个问题!
0 S- o" `5 V# T: y/ |大侠。。8楼解释 可否??
: G$ `% G0 S4 V9 o
GMT+8, 2025-4-26 15:49 , Processed in 0.083801 second(s), 14 queries , Gzip On.
