查看: 120103|回复: 231
浅谈机械设计思路
发表于 2014-8-20 23:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你进入机械设计行业一段时间,你就应该把机械产品设计的思路搞清楚,这有助于你从整体的高度去看待产品,下面我简单谈谈我对机械产品设计的理解。8 I# s; s- `4 U. l4 O8 h% @$ x
1.        一定要清楚产品的功能和满足功能的总体参数,这个是你必须要知道的东西,初始要求你都不知道何谈设计。4 D2 }' F: ]- V* p: x6 @
2.        知道四大传动方式(机械传动,液力传动,液压传动,电传动)的形式和优缺点。通过对比选择合理的传动方式和传递路线。传动过程是从原动机到执行机构,传动过程可以理解为将原动机的功率重新分配,最终实现执行机构的转动(要求的扭矩和转速)或直线运动。$ O5 |1 @7 a/ {& W$ E+ o
3.        通过执行机构的要求和已知的传动过程(要知道各种传递路线的效率)反推原动机功率,功率要有储备,然后合理分配传动比,最终输出要先算力矩或力,这个是前提,如果力矩或力达不到要求,执行机构就运动不了,速度就是个伪命题。
& j  G7 @6 Y! u- v* H4.        通过计算确定各个外购件的参数,要选择厂家进行参数和价格对比,最终确定合理的外购件配置和外形尺寸。6 h( D- ^3 j; f! z
5.        通过已确定的外购件尺寸和整机结构形式考虑各元部件的布置方式,充分考虑各个部件的安装要求,维修要求和特殊要求。
. l4 i' ]( q1 Y/ U- M6.        初步计算主体结构的受力情况,选择合理的截面尺寸。
* ^# s1 R" k: I2 A0 q+ t; I9 k  z7.        进行具体结构设计。
4 F' G3 \+ Q& h1 s: H; {这个过程要掌握以下技能和一些设计原则,我大概谈下! P! e3 w2 ?7 J% b- b
技能:
4 `5 v$ g9 G+ x2 P0 T$ D2 }; |1.        学会查手册和资料。好多人不喜欢查手册,或者就不知道哪些东西可以查手册,有时间看看手册的目录,知道哪些东西是不用问的,可以在手册上查到的。好多前人的经验都在上面。有些手册上没有的网上先去找找,查查相关论文,自己先了解个大概,别动不动就随便问别人。
0 }0 O& W% }" F& [6 z4 P$ I# V2.        试着了解常用的外购件的品牌,有助于你选择合适的供应商,尽可能多的了解外购件和标准件的种类,拓宽知识面。
1 }: |7 b, r9 A. p& }3.        掌握标准的制图技能,保证图面美观,标注合理,需要扎实掌握制图标准和标注原则以及工艺知识。9 m8 ]2 ?1 J8 X: F3 S
4.        掌握各种科学计算的方法和公式,从总体上要对产品的传递路线有把握。% G# {$ W- Y% m
5.        了解常用材料的性能和选用原则。
" y5 U3 ?% e. a$ P6.        学会借鉴现有产品的结构和设计思想,你要学会少走弯路。, N) E! Q& T  h) W3 N/ [" l' u# J; t
7.        不能只局限于结构设计,液压和电气知识都要了解。
: Y& i# l4 }0 ?  }+ Q6 b3 v8.        常见的受力分析计算要知道方法和公式。* q# l) v0 r# L: S0 H. c
9.        一些常用的数据要熟记于心。) _- \) S1 U) c, ~& U
10.        一定要有成本意识,没这个意识做机械设计你不合格。
! N% A# y/ d5 n4 \: \; d11.        制作文件以及相关方案介绍要让别人看懂。
, L/ a- [% ?4 z2 p" F$ |4 B12.        关于计算学会做些计算表格(Excel格式),节约时间。
* [* ]4 A% G9 P2 ^* m原则:" b( i9 D/ f7 v
1.        自己的计算和画图仔细检查下,首先自己看着顺眼和检查没什么问题,别把问题都一堆交给别人。
* ^+ D% a+ D  }) Z2.        做结构设计一定要考最经济的方案,成本先要在设计阶段控制。+ D, i. T2 b3 Z( Z& W
3.        注重外观设计  ]/ {" R0 G; |
4.        你设计的东西一定要有依据可循,或者通过理论计算,或者通过类比确定,如果没有依据,说明你凭感觉在设计,这样没有可靠性。
3 W- [. G4 ^, ]" B6 e5.        多动脑子,机械设计需要较强的逻辑思维,脑子不转,思路也就停滞不前。
, X/ O8 Z, g! \$ B: u5 E9 g6 C6.        注重基础知识的学习。干了几年,不知道EQS,焊接符号,理论正确尺寸,粗牙,细牙,8.8级,齿轮变位,屈服强度,强度,刚度,抗弯截面系数,排量,流量,调质处理等等常识,这样的人比比皆是,不积累吃大亏。5 m# E6 y7 _$ y/ m: {( o" e8 ]; D" @
7.        其他的设计原则网上去查资料学习,会有帮助。
& e9 Q2 L  B8 r. y- o1 \忠告:
8 o# `3 {/ g- o8 N  B# t* ]/ J& T1.        不要总谈机械设计的前途问题,你要真有水平前途不成问题,说白了就是给你个有点难度的东西你搞不定,因为你的知识积累还没到那个地步。有水平不得志说明你单位选的有问题,你不换说明你懒惰,没水平你咋换也是那回事。
7 _$ s' {* T" c2.        你要清楚机械设计的知识体系很庞大,要多花时间去学习,除非你不干这行,要干就要学很多东西,专一门,学多门。: y/ P2 C6 C& b0 w" w2 H( a
3.        不要过于注重实践,那个需要时间和机会,理论先行是最省时的办法,你跟他谈机械理论他总说实践的一般都是理论不行的人,机械设计没有理论做不好。9 C0 ^. G$ z# w( _8 R
4.        要有意识的培养自己的管理才能,你有技术水平不见得能带领团队,你要是有这个能力那就是水到渠成的事情。& f  J3 W+ g% \  [+ i- ~
5.        少谈软件的问题,那个不叫设计,二维和三维的学一种相似的学起来很快。注重二维基础,别迷恋三维过度,终有一天你会发现二维基础差的一塌糊涂。
/ ?1 u( s% F7 Z- d, s, q3 K" Q6.        如果做机械设计总感觉不入门,原因就是你缺的知识太多,按照系统的思路有意识去补回来。. e0 D* @  t; a* [, e9 X7 b
7.        还是那句话,做机械设计,你欠的知识早晚要还。
5 u$ {# h0 K0 h. j0 e2 c# ?9 D8.        如果你觉得自己真的没什么兴趣或者悟性,可以选择离开这行,时间越长越麻烦,别浪费时间。
1 o% |) }  O/ Y' ]9.        凡事你都要学会尽量自己搞定。) o& @9 Z  d/ `# w
! K$ c; a6 Z8 Q
4 \, I4 L0 p  Y5 I9 D补充内容 (2014-8-21 12:54):( R: \  \; l/ G% Y6 W! D- U( H
有想交流的加我qq376263444
参与人数 4威望 +202 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
mymachine + 1 这么好的思想总结,学习受教啦。
xlf63 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-8-21 00:14:39 | 显示全部楼层
总结的很好,理论很重要,理论结合实际也是必要的。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-8-21 07:15:42 | 显示全部楼层
好!精髓!!!!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-8-21 07:54:32 | 显示全部楼层
晚辈受教了!
发表于 2014-8-21 07:56:51 | 显示全部楼层
经典之谈,收下。
发表于 2014-8-21 08:27:24 | 显示全部楼层
表面看高大上,实质用不上8 |+ ^% q( H/ K) D% m8 j; }
很多数据要通过试验得到,然后再计算,最后得到个结果用于设计。问题是很多公司没条件没设备没人员没时间玩的你的高大上,所以很多设计就是跟着感觉走,跟着车间走,玩成了人留下,玩坏了人滚蛋。
- E8 m) P$ }& D# x7 f$ @
层主说的很现实,我就玩坏了一次,小公司不会给你搞理论的时间就让你直接搞,搞成了部门风光,搞砸了自己滚蛋  发表于 2018-12-4 22:01
跟着感觉走确实是在机械设计中存在的一个现象。于是设计等同于了一个绘图工。所谓的计算只不过加加减减了一下尺寸。  发表于 2014-12-11 21:18
楼主说的都是些基础,没提什么高大上啊。。  发表于 2014-8-21 19:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-21 08:29:17 | 显示全部楼层
总结得好!思路很重要,有助于新人较快地掌握机械设计方面的技能。
发表于 2014-8-21 09:11:53 | 显示全部楼层
楼主总结的很好,受益匪浅!
发表于 2014-8-21 10:16:12 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2014-8-21 10:27:29 | 显示全部楼层
仔细看了,我特别有收获。
/ |5 Z  l) k+ `$ X* d* e但第一部分中的4,5点和6,7点的顺序有点不太理解,为什么在选好外购件后,再进行结构的受力分析和结构设计,我自己不太理解,望解答!
9 g" W! L. J# u
GMT+8, 2025-4-12 13:07 , Processed in 0.066803 second(s), 18 queries , Gzip On.
