查看: 5635|回复: 15
槽加工,头疼的第一刀!
发表于 2014-8-20 22:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ U. _. R# ?2 ?* W3 |- ?$ w. c
最近在加工小径活塞,材料45#钢,槽宽20,槽深单边5,槽底直径40,精车槽底到尺寸,直进入刀的地方光洁度很差,曾试过以下方法效果都不理想(光洁度不好的地方不足一个刀宽,也就是径向进刀的第一刀,横向进刀的光洁度1.6)。
0 C! x( W- l8 j6 f1 E/ z1)加大余量,可以提高除入刀地方以外的光洁度!3 L6 h4 x5 [/ |
2)提高转速,结果同上1 t& G- L. l5 h# k
3)加快进级,希望可以产生挤压,结果还是同上1 d' {" ~8 v$ ^; N0 _7 w* A% p
4)暂停1~4秒再横向车削,暂停时有震刀,同时结果和以上差不多!刀具DGM30CT UE6020,求大侠指点
发表于 2014-8-20 22:10:25 | 显示全部楼层
槽宽20,槽深单边5,槽底直径40,
' ?! y7 `9 c* v7 `2 p( C; X. Y建议贴图      不清楚大的这20是两边平分     还是就一边延伸
发表于 2014-8-20 23:24:31 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-8-21 08:17:56 | 显示全部楼层
用焊接刀
发表于 2014-8-21 08:44:36 | 显示全部楼层
说明你没用过白钢刀。
上午用了一下白钢刀,也许买的刀不行,一个槽都搞不定就磨损了,转速从200,400,600,1000都试过,刀宽2mm,用20*20的白钢方条磨出来的,过去是用来切断铝料的  发表于 2014-8-21 12:25
基本不用,焊接刀和白钢刀,线速上不去,不耐磨,手磨后要重新对刀,没效率。看来今天要试试了!  详情 回复 发表于 2014-8-21 09:11
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:11:46 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2014-8-21 08:44
: z8 b9 v# U# Y3 D5 u0 A6 C说明你没用过白钢刀。
* O( d/ ~9 Y* S1 m) z1 F8 M基本不用,焊接刀和白钢刀,线速上不去,不耐磨,手磨后要重新对刀,没效率。看来今天要试试了!
白钢刀的特性是吃刀深度越小,转速越低,获得的光洁度越好。用宽刃可以加大进给速度。  发表于 2014-8-22 05:11
发表于 2014-8-21 09:31:05 | 显示全部楼层
我用焊接刀就没有问题,焊接刀锋利,机夹刀不锋利+ P! N+ K6 R! e* ]
发表于 2014-8-21 21:14:02 | 显示全部楼层
肯纳 ng4m300rk的槽型比较适合你
这个用不起呢,太贵了!  详情 回复 发表于 2014-8-22 17:39
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:39:41 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2014-8-21 21:14 . `2 ]$ p+ w4 _4 u1 ~. X6 p
( E3 m0 k1 @* |: o
这个用不起呢,太贵了!
发表于 2014-8-23 21:56:31 | 显示全部楼层
   机夹刀片也可以磨,建议试下,反正我是屡试不爽,人懒,不想磨焊接刀,还发现磨过的比没磨过的好用,寿命也久一点。还有一点不知你槽底留余量车一刀没有?刀口是否平?
磨机夹刀也经常磨,余量从10丝到2mm都试过,也许是刀具材质的问题,现在手头暂时没有金属陶瓷的槽刀,所以还没用这材质试用!现在用砂纸砂一下  详情 回复 发表于 2014-8-23 22:25
GMT+8, 2025-4-24 16:00 , Processed in 0.060497 second(s), 16 queries , Gzip On.
