查看: 2574|回复: 5
哪种模具金属,在经常加热200C情况下不变形?
发表于 2014-8-20 11:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品为碳纤维, 需要加温固化2小时。 原来使用碳纤维模具, 变形量小, 成本高, 产品外形不精确。 如果改为金属的, 什么材料可以在这种工况条件下不变形?
$ `* v( @! ^  r
发表于 2014-8-20 11:52:56 | 显示全部楼层
应该考虑3Cr2W8V吧。该材料是热模具钢,应付200c是没问题的。
发表于 2014-8-20 12:03:45 | 显示全部楼层
SKD61, FDAC, ASP23
+ c: u' \- C0 K9 V# l4 B& S- k供参考
发表于 2014-8-20 12:51:14 | 显示全部楼层
请教下热熔机,一朋友小作坊搞台塑料热熔机产品一出四,熔头用铜棒做的四个装在一块发热铁板上,问题是热熔完后表面不漂亮不光滑是怎么回事。熔头接触边是用磨床加工过的
发表于 2014-8-20 14:06:46 | 显示全部楼层
H13 8407
发表于 2014-8-21 08:05:58 | 显示全部楼层
塑料或压铸模具的型腔材料和工艺基本能达到。
GMT+8, 2025-2-25 05:04 , Processed in 0.064449 second(s), 18 queries , Gzip On.
