查看: 4117|回复: 8
普铣机加工零件的问题
发表于 2014-8-20 08:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个用普铣机加工的零件,关键尺寸槽深:1.5 0/ 0.05mm,
2 ?% D  R+ ~1 K- Y* ?7 }: d材料为:A3钢
/ J6 X' u0 i. E1 J' G/ D7 Z! N# a9 t已生产:600pcs,10%的不良率。
0 k/ e, O! ~' z$ G4 W5 D6 Q  U0 t/ D分析的原因为:刀具磨损,以前为合金铣刀(200RMB),后为降低成本,上头要求使用便宜的白钢铣刀(40RMB)& r3 O% q  G7 k$ e
尺寸检测为三丰的高度规,精度0.001mm,针头底部为球形
/ |; D, V2 P! [  |
: Y/ x& N) x4 @$ L8 W请问:第一,怎样在现有基础上(不换合金铣刀),进行改进
, G; _, t2 e6 h& m+ n+ E9 l第二,正常的不良率为5%,加工过程,怎样进行品质监控。. z/ h) O; o3 h) n- @( p4 C
! ]2 E5 d+ e. M! V, i/ @+ I
首先感谢各位提出宝贵的意见
6 |0 Y$ n% p2 ~% v
发表于 2014-8-20 09:36:31 | 显示全部楼层
公差不算严,材料很普通,白钢铣刀完全可以用,关键是操作工!
发表于 2014-8-20 10:03:53 | 显示全部楼层
* f; [1 T7 T. W5 P. @0 J
4 O) p. u* a6 P( ?2 ~# }普铣这类普通设备,出活的精度都是靠人来保证,只要设备导轨不是一边高一边低,装夹时歪歪扭扭,应该问题不大。
1 e9 X4 Y* r1 d8 L# A" q0.05的公差,可以深度尺测量吧
 楼主| 发表于 2014-8-20 10:29:33 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2014-8-20 10:03
: O! z& V/ e$ Z( X: h普铣这类普通设备,出活的精度都是靠人来保证,只要设备导轨不是一边高一边低,装夹时歪歪扭扭,应该问题不 ...
9 v8 E% f' j* Q+ F. A10.5mm的槽底,平面度0.03mm,装夹是没什么问题的,现在通过调正机头,然后更换合金刀以后,不良率降至了5%以下。操作员人认为跟铣刀有很大的关系
0 q/ _( r& j( Y. j: F! o* z  n
发表于 2014-8-20 12:13:10 | 显示全部楼层
合金刀用好了磨损比白钢刀低多了。
$ s- z1 p4 |) x/ z- [10.5是一刀出的吗?不是的话做个非标刀,光10.5侧面底面的同时把顶面也光下,这样1.5的深度也就在这把刀的控制下了,要磨损同时磨损。
发表于 2014-8-20 12:53:43 | 显示全部楼层
/ ~- s7 x0 p" |: p. K8 a( K3 M8 z) `7 D$ F2 t, V
如果你先切一刀,量好尺寸后再切第二刀,用啥刀没区别的,; Z9 d' d& p7 U3 C' B& p) M! R
% b. x; E3 A* K; U. V3 [如果每次都按认准的刻度一刀切出,则必须两端面上平面磨床配磨,平面度,平行度,尺寸一致性都好,
& g% b3 L! w+ b9 u; R$ `! s2 `6 l/ C' `2 |4 i/ m
这不难理解的,5.5和5.6高度的两个不一致零件,用同一铣床刻度切出来槽深就差了0.1,平行度不好,槽深也东高西低的
; Y+ a" L; [! ^, I! z: M
" h; T% ~( `3 m' _7 x" M一刀切方案最好用合金刀
$ J9 V/ @( D: w+ ^3 U2 H' W0 _  ~& o
不同配磨批次的零件尺寸是不一致的,分开盒子装
4 }5 Q+ S, j6 K* n4 j0 a7 c9 T! f% }
的确这都是操作工想的事
 楼主| 发表于 2014-8-22 16:43:20 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-8-20 12:13
+ j1 X. t  {( p/ ~! F% T' j1 P合金刀用好了磨损比白钢刀低多了。
$ B! G* t( X3 ]5 j5 J10.5是一刀出的吗?不是的话做个非标刀,光10.5侧面底面的同时把顶面也 ...
: `* h! v! u' X* N& S3 C& C
10.5mm的槽是一刀出,8个。
发表于 2014-8-22 16:54:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-22 17:15 编辑 5 v9 W9 j# u% f- z9 S
caiyan0309 发表于 2014-8-22 16:43
- p  c% S0 c; C3 `! e10.5mm的槽是一刀出,8个。
9 X& l( h: R6 R4 w4 }7 `7 Z) D我也不是干活的人,
) a# r; @' r& S# B! S  [3 j2 N1 i) Z1 D0 v5 l8 Y
凭空想,你认准一个刻度不动,八件一刀,故意割深0.05,
% v% [5 ^# B: t; V4 o' ]
1 K) V$ u- F  e9 I 做完后上平磨好多个一起磨到尺寸,这样就不要分类了,只要磨一面,行吗
3 O- N3 f2 @0 U6 E! k7 c
4 d1 s9 u5 `% P, ]) [铣床纵向刻度是0.02,但事实上没这么准的,工件上道工序车出来的,我担心尺寸一致性,平行度都有不小问题的  n+ j7 c- E- ^! l
8 H! C- K5 v: E) J
关键干活的人说了算,他们直觉好+ m: `5 X& D. I8 t
发表于 2014-9-25 15:44:07 | 显示全部楼层
先铣床开粗,在一排放到磨床上一刀切。
GMT+8, 2024-12-1 03:07 , Processed in 0.058316 second(s), 18 queries , Gzip On.
