楼主: yuyaibo
工件加工完毕,清洗烘干后涂油包装,几天后就生锈
 楼主| 发表于 2015-10-15 22:53:00 | 显示全部楼层
十二月hq 发表于 2015-10-15 12:33
- U; ~% M+ h6 `! W- E还是没有烘干吧,如果清洗时放入防锈剂,烘干涂防锈油。应该不会生锈的。
/ i  ~. ^/ u8 a2 U! K我们是靠人工用气枪吹干。防锈剂加着,不加或者加的少零件立马生锈。吹完就涂油包装。现在怀疑是没有吹干净,还有洗完之后没有及时涂油包装导致的。
发表于 2015-10-16 08:24:48 | 显示全部楼层
工艺应该是除油除锈、水洗、烫洗(加温到60度左右,其中会加一种封闭液,我们以前用的怕卡的,型号好像是PK6000,有点小贵,具体你要问问)、再烘干,这样应该没事了的
发表于 2017-3-7 15:17:02 | 显示全部楼层
钢锉,超声波清洗,热水煮后风扇吹不干,有残留水渍,后期喷砂后生锈。怎么办
发表于 2017-7-8 09:50:22 | 显示全部楼层
光脚踩马路 发表于 2017-3-7 15:17) P7 ^  C& T" P+ ]2 b  s
; @8 p. ^, ~3 V5 r; k  o需求高增加一道漂洗,自来水不行就用纯水。喷砂后必须立即防锈处理。( `# [, O5 C2 h: d0 t; L
发表于 2017-7-8 09:51:08 | 显示全部楼层
清洗剂选择有问题,后续麻烦就多咯!
发表于 2018-4-11 15:47:18 | 显示全部楼层
这种生锈情况应该是清洗剂防锈周期太短另外加上工件没吹干造成的,能造成生锈肯定就是有水分,水分的来源一是没吹干,二是存放位置潮湿,考虑到你们一直在尝试解决,那么潮湿位置肯定不是了,应该就是没吹干加上清洗剂防锈能力不够。/ L/ U8 V0 z* G3 t" i3 r2 Q
有不少厂家做专门的防锈剂的,效果很多都还不错,我在武汉遇到过一家钢件防锈一个月的,需要的话可以帮你问问  hl_zhaominglu@163.com
发表于 2018-9-20 15:51:50 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2014-9-16 21:581 h8 ^* L& M2 [: z
水洗过程中已经加了防锈剂,我们的烘干装置坏了,靠压缩空气吹的。然后涂防锈油存放,可是过一段时间打开 ...
1 ^- u! d. j: X  Q楼主,你需要做一个简易钝化处理,我公司有技术解决。QQQ9221571
, P. n. Y8 r, c# x6 {7 Y
发表于 2018-10-23 15:13:15 | 显示全部楼层
我司目前也遇到同样情况,请高手指教。谢谢
发表于 2021-7-31 11:43:52 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-8-19 22:12
8 A9 H6 C$ q9 n  N, ?, g还是要在清洗剂里想办法,在最后清洗槽中加防锈剂。以前帮美芝做清洗线,他们加了一种防锈剂,水溶性的,烘 ...
7 F5 y5 V! v7 u, M0 k% R* B9 F
难得呀,居然碰到了乙方
1 L- A- P6 V! n' ~8 A
发表于 2022-9-2 11:14:27 | 显示全部楼层
烘干+浸油+防锈纸+vci防锈袋+密封包装
GMT+8, 2024-12-28 00:11 , Processed in 0.050538 second(s), 13 queries , Gzip On.
