楼主: yuyaibo
工件加工完毕,清洗烘干后涂油包装,几天后就生锈
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:15:57 | 显示全部楼层
浪迹天涯的潘潘 发表于 2014-8-19 22:14
! L! o! u( C$ Y6 n! W烘干确定烘干了吗?存放的地方潮湿吗?我们公司做的钢件也遇到了这个问题,现在也在想办法
1 e! i- L  w; [) V* E/ f5 z几乎大部分钢件全是这样。肯定是烘干过得,风扇吹,然后还凉置1个小时。前一阵子很热,也有锈,不是地方潮湿的问题。好纠结啊,想了好多办法,都不能解决。
& U+ }& Q; W: D5 t
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:50:36 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2014-8-19 22:12
/ s* U  K8 B% i- [' A! ~清洗好表面涂煤油,用塑料薄膜包住,几年都不会生锈。
) v5 [+ e" T4 O% p# X/ T我们是涂的防锈剂,然后用油纸包裹,再用塑料袋包装。就这样过几天打开还是有那种很小的点锈。
+ H. Q8 |7 z7 O+ A$ w
发表于 2014-9-15 21:18:13 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2014-8-21 21:11 3 V% M, s- h" R9 r$ L
是什么型号的防锈剂?能告诉我吗,谢谢
! Z2 z& b" _; c6 r6 s
改下清洗工艺就行了,脱脂后在后面的水洗槽里加点水性防锈剂  再烘干。如果防锈时间比较长的话再涂防锈油就行了。 因为钢铁件不做防锈直接烘干的话很容易生锈的。      我们公司有防锈剂的   如有什么问题可以联系我    曹18626111013   欢迎骚扰!
发表于 2014-9-15 21:20:10 | 显示全部楼层
/ C7 \7 l- v: a/ [烘干确定烘干了吗?存放的地方潮湿吗?我们公司做的钢件也遇到了这个问题,现在也在想办法
; o7 W" \( A/ N+ s. [+ w
如果清洗方面的问题 欢迎咨询       曹18626111013   4 U, q! r& K4 I# M6 L
 楼主| 发表于 2014-9-16 21:58:01 | 显示全部楼层
工业清洗剂 发表于 2014-9-15 21:18 7 x3 g! i: j( L
改下清洗工艺就行了,脱脂后在后面的水洗槽里加点水性防锈剂  再烘干。如果防锈时间比较长的话再涂防锈油 ...
, h3 m8 l2 u- K( r( k, ^  {
水洗过程中已经加了防锈剂,我们的烘干装置坏了,靠压缩空气吹的。然后涂防锈油存放,可是过一段时间打开包装还是有锈。3 w9 h" t& H4 z5 ]; v
发表于 2014-9-17 19:32:17 | 显示全部楼层
因为你涂防锈油前表面没有完全干透嘛,  如果不烤干的话表面多少都会残留少许水份的。  只要有水就会影响防锈效果了。    我电话   曹18626111013   QQ2418742956     欢迎来电!谢谢
发表于 2014-10-18 15:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
同意二楼所说。我们也有零件是不做任何表面处理发给国外客户的。最好在放置时弄点干燥剂。来自: iPhone客户端
发表于 2015-5-28 13:37:16 | 显示全部楼层
清洗剂中增加防锈剂
发表于 2015-8-27 10:42:21 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-8-19 22:12
/ G0 V! ?% A& O; K# e' n: R$ z还是要在清洗剂里想办法,在最后清洗槽中加防锈剂。以前帮美芝做清洗线,他们加了一种防锈剂,水溶性的,烘 ...
; v9 Z& U1 s# Q能问下用的是哪种防锈剂吗?
发表于 2015-10-15 12:33:49 | 显示全部楼层
还是没有烘干吧,如果清洗时放入防锈剂,烘干涂防锈油。应该不会生锈的。
GMT+8, 2024-12-28 00:50 , Processed in 0.051640 second(s), 15 queries , Gzip On.
