查看: 5006|回复: 22
药厂要设计一个机械开关阀门,要带记时功能
发表于 2014-8-19 20:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在一药厂上班,需要设计一机械开关阀门。要求齿轮传动,延时八秒打开,在关闭。不能考虑电磁阀和继电器,洁净车间。8mm管径。
发表于 2014-8-19 20:51:59 | 显示全部楼层
无尘车间哪里不能用电磁阀了?不理解
除非易燃易爆
不过洁净车间无易燃易爆东西的存在啊
发表于 2014-8-19 21:38:48 | 显示全部楼层
可以的,用间隙机构,齿轮转速要很低,只有一部分有齿就可以实现的,或者用凸轮也行的,最好用计时器控制电磁阀,这样最简单
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
逍遥处士 + 1
发表于 2014-8-19 22:32:05 | 显示全部楼层
方法多了,其他的就不想说了 洗洗睡觉了
发表于 2014-8-20 08:21:54 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-8-20 08:33:30 | 显示全部楼层
参考机械手表原理
发表于 2014-8-20 09:39:00 | 显示全部楼层
马耳他机构、PLC都可以啊
发表于 2014-8-20 10:17:33 | 显示全部楼层
开关三极管,光电开关
发表于 2014-8-20 11:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-20 11:50:22 | 显示全部楼层
可以试试看 气控延时阀
气孔延时阀,和我想的一样,这样最好 量大不大 我可以设计加工这个  发表于 2014-8-20 13:08
GMT+8, 2025-4-24 19:37 , Processed in 0.084178 second(s), 27 queries , Gzip On.
